As bij de bak los nemen . Als je de circlipring hebt verwijderd kan je de koppeling van de as schuiven.
Hoes kan meegenomen worden maar is niet noodzakelijk . Tik het blikje van de buitenkant af.
Let goed op wat de standen van de verschillende delen is .
Vaak zie je dat de kogelbanen zodanig versleten zijn dat je pitting in de loopbanen ziet.
Als dat zo is gewoon vervangen . Als de buitenhomokineten de rubbers nog heel zijn en geen geluid geven bij optrekken door scherpe bochten , lekker zo laten zitten. Koppelingen zijn los te koop maar een complete as ,is wel naar verhouding ,voordelig .
Na montage het geheel weer met speciaal vet vullen .
Werk wel met handschoenen dat oude vet drinkt overal in .
Je hebt wel een veelkantige inbus sleutel nodig .
Succes.
Ik heb al meer dan 10 jaar een VW polo 1.6 uit 1994 in bezit met 220.000km op het klokje. Een zeer betrouwbare en fijne auto, echter heb ik nu het volgende probleem:
Tijdens het rijden, wat bij een warme motor erger lijkt te worden, komt er een tikkend/krakend geluid uit de omgeving van de versnellingsbak/koppeling. Wanneer ik tijdens het rijden en het horen van het kraken/tikken de koppeling intrap is het geluid weg waardoor ik de homokineet heb kunnen uitsluiten en mijn vermoeden versterkt dat het in de koppeling of versnellingsbak moet zitten.
Het geluid klinkt alsof de veren van de koppelingsplaten, tijdens bv het afremmen op de motor, gaan kraken wanneer deze het bokken/schokken op moeten vangen. Ik kan alleen nergens terug vinden dat dit een bekend probleem is, dus misschien zit ik op de verkeerde weg...
Heel graag zou ik suggesties of ideeen van jullie willen horen. Ik zit nu in dubio of het nog zinvol is om nog geld aan deze auto uit te geven mocht het de koppeling zijn.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
