Hallo forum leden,
Het volgende probleem doet zich voor bij deze auto.
Een twee maanden geleden heeft de klant deze auto binnen gebracht voor groot airco onderhoud (ECC).
Bij de diagnose stelde ik een aantal storingen vast.
1. Condensorventilator sloeg niet aan, ook niet recht streeks met 12 volt.
2. Hoge druk liep op tot 30 bar.
3. Drukschakelaar afgeperst defect.
Nadien is de turbo kapot gegaan en heeft de klant gewacht met herstel van de airco tot gisteren.
Vervangen aan het systeem orifice tube, filter/droger, hoge drukschakelaar, en de condensor ventilator.
Systeem werkt maar de condensor ventilator springt niet aan, terwijl op de stekker verbinding van de ventilator 12 volt gemeten wordt.??
Alle relais zijn gekontroleerd en schakelen als de airco aangezet wordt.
Ik heb de condensor ventilator niet besteld voor de klant, heeft hij zelf gekocht via marktplaats.
Klant beweerd dat de ventilator geschikt is voor airco.
Het enige waar ik nu nog aan kan denken en ook de klant heb medegedeeld dat de temperatuursensor kapot is, compressor blijft volop draaien tot 30 bar en slaat af.
foutcode op display 318.
reset wil niet lukken.
Iemand bekend hiermee?
Bvd.
Deze code kan hij geven als de druk te hoog of te laag is.(of onderbroken natuurlijk)
Koelventilator zit volgens mijn schema gewoon aan de massa en word via een
weerstand plus geschakeld in 3 stappen (via de 3 relais)
Massa koelventilator lijkt op dezelfde massa te zitten als de druksensor!!
Dit zou misschien iets wezen omdat je een ventilator en druksensor probleem hebt.
Op de druksensorstekker heb ik deze week nog gemeten.
En de druksensor had 2 keer 12V (aan dezelfde kant in de stekker)
En had 1 echte massa (0.00 Ohm)
Zelf zou ik eerst die massa eens controleren.
Oiram
