Volkswagen VENTO GL 85 KW: Contact
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ADY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Hallo allen!
Ik heb een vraag betreft mijn contactslot.
Als ik mijn motor uitzet, valt ook de stroom weg in de auto.
Weet iemand hier waar het probleem ligt, en wat ik wellicht kan vervangen?
Dank jullie wel!
Thomasphil
535 km
al 10 jaar lid
Wat bedoel je onder "valt stroom weg"? Er horen tal van stroom verbruikers uit te gaan als je de sleutel omdraait om de motor uit te zetten.Echter radio en binnen verlichting zouden het moeten doen zolang je de sleutel in ac stand houdt(1e slagl) en mogen geen lampjes branden op dashboard.Binnen verlichting zou het altijd moeten doen.
Valt na uitzetten van de motor sleutel om te draaien en de auto op contact te zetten, vervolgens te starten?
Sorry, ik was misschien te karig in mijn omschrijving ;)
De radio en binnenverlichting vallen ook uit bij het terugdraaien van de sleutel.
Als de motor uit is, en ik de sleutel weer naar de ac stand draai, gaan de binnenverlichting en de radio wel aan.
Thomasphil Topicstarter 535 km Reageer
Als toevoeging meen ik mij te herinneren dat voorheen de extra elektronica pas uitging als de sleutel uit het slot werd gehaald..
Zou het z.g. x contact in het elektrisch deel van her contactslot kunnen zijn dit zorgt er idd voor dat de radio pas uitgaat na uitnemen van de sleutel,en dan gaat ook het binnenlicht aan.
jaker 4.675 km Reageer
Beste Jaker,
Bedankt voor je antwoord!
Zou dit betekenen dat ik het hele contactslot moet vervangen? of zijn er andere oplossingen?
Dank je wel!
Nee, alleen het elektrisch gedeelte hoeft vervangen te worden, voor als je het zelf wilt doen,kijk op deze link http://www.vwforum.nl/how-to-contactblok...
Dank je wel!
Dus dit onderdeel moet ik vervangen?
Als monteur heb ik menig contactblokje vervangen en wordt je er na verloop van tijd handig in . Het witte of ZWARTE blokje .
Om nu jouw probleem te verhelpen met alleen dit mankement ?? Lekker laten zitten .
Om de duidelijke foto's te kunnen maken is er veel meer los gemaakt dan noodzakelijk is laat dat duidelijk zijn .
Het blokje zelf zit vast met 2 koploze schroefjes waarvan er een op een onhandige plek maar niet onmogelijk .
Ook niet onbelangrijk, je moet soepel van lijf en leden zijn om lange tijd onder het stuur te duiken.
Veel succes.
Punt 28.930 km Reageer
Het is voor mij nu niet helemaal meer duidelijk wat ik nou moet vervangen..
Heeft iemand hier een duidelijke foto van, of kan die misschien aangeven op onderstaande foto's welk blokje het precies is?
Dank jullie voor jullie geduld haha!
Die laatste is hem. Kan je aan de kleur zien of hij al eens vervangen is .De originele is wit .
Ze gaan zo vaak stuk dat een universele garage ze in voorraad heeft.
vr .Groet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
