Volkswagen VENTO GL 66 KW E2: Elektrische ruitbediening werkt niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Beste,
Betreffende auto is van familie en staat 220km verderop, dus voor mij geen mogelijkheid om direct metingen of controles uit te voeren, maar misschien een tip van VW collega's?
Elektrische ruitbediening Lv werkt niet. Ook geen klik van ruitmechanisme hoorbaar. Bij bediening van het Rv portier raam, zowel met schakelaar Lv als Rv portier, gaat Rv raam tegengesteld en met stapjes omhoog of omlaag. Synchroniseren zoals bij Peugeot (helemaal openen en daarna 3 sec. schakelaar bediening vasthouden, daarna sluiten en 3 sec. schakelaar bediening vasthouden) geeft geen resultaat. Tijdens bezoek daar, heb ik even gekeken en met het weinige gereedschap dat er was, de kabelboom t.h.v. de doorvoer naar portier gecontroleerd op mogelijke draadbreuk ala Peugeot, maar geen gebroken draad/draden gevonden. Portierbekleding Lv verwijderd en stekker op ruitmechanisme gecontroleerd. De eigenaar heeft op mijn (gok op afstand) advies een 2e hands schakelaar weten te scoren, maar ook dit helpt niet. Zijn er speciale zaken die bovengenoemde problemen kunnen veroorzaken? Alvast mijn dank. Gr van een Peugeot collega.
hans4074
28.090 km
Zijn alle VW professionals al op vakantie, of is het probleem te lastig?
hans4074 Topicstarter 28.090 km Reageer
Hallo,hans,Specifieke problemen zijn mij niet bekent,maar het lijkt mij toch een bedradings probleem.
de contacten van de 32 polige steker in de A stijl willen wel eens (van binnenuit) oxideren .
De schakelmodules van de raammotoren zitten aan de motor zelf en zijn onderling verbonden i.vm.het comfortsluitsysteem van de ramen (ramen allemaal tegelijk open of sluiten met de sleutel in het portier.)
Heb nog wel een schema gevonden,misschien helpt dat,maar je moet wel de auto erbij hebben,helaas.
suc 6
jaker 4.675 km Reageer
Ha Jaker, hartelijk dank voor je reactie! Wij gaan met enige regelmaat een weekend naar deze familie, dus dat komt wel goed. Met jou info en schema's kan ik gerichter gaan zoeken. Het kan dus ook wel even duren voordat ik de afloop laat weten. Nogmaals mijn dank. Gr. Hans
Nog niet in de gelegenheid geweest om naar de ruitbediening te kijken.
Auto gaat in de verkoop of sloop.
OK,bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
