Volkswagen Golf: contactslot
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i
ik krijg de schroef niet los wat onder het stuur zit heb het stuur wel eraf maar moet contact slot vervangen maar moet die veer eraf hebben hoe krijg ik die eraf???
dragons
100 km
speciale trekker
Poeh, en hij kan vast zitten. Versla um niet! Heb je geen trekker dan onder spanning zetten en beetje warm stoken.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
[url=http://imageshack.us][img]http://img442.imageshack.us/img442/5005/...[/img][/url]
Kijk wel een beetje uit, die golfjes vatten zomaar vlam!
lag er dan geen blusser onder de stoel? geintje .ik probeer weleens met een klein hamertje en drvel onder het randje om los te schrikken.
ik weet niet eens wat die ring kost anders voorz.doorslijpen met dremel.
ring doorslijpen is ook een optie, ring/bus kost 9,-.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
dank je paul
ps kan je nog eens dat adres geven van dat dem bedrijf vw audi
ik kan die topic waar het stond nergens meer vinden.
mvg jerry
[quote=CARS&MOTORS]dank je paul
mvg jerry[/quote]
www.coendonkers.nl
paul,
Wanneer je een steeksleutel 27 achter de bus houdt trek je hem er zo af met een trekker. Werkt perfect.
[quote=Audifreak763]Wanneer je een steeksleutel 27 achter de bus houdt trek je hem er zo af met een trekker. Werkt perfect.[/quote]
klopt jan, zelf stook ze altijd iets warm, gaat ook prima. maarja er zijn maar weinig particulieren die in het bezit zijn van een trekker, voor hen die geen trekker hebben wordt het iets lastiger.
paul,
