Volkswagen VW golf 3 : contactslot - contactblok
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 90 pk
Ik heb soms het probleem van stilvallen van mijn auto. Ik heb relais 109 vervangen en wil paulkelder's advies volgen.
Namelijk, vervangen van contactblok. Kan er iemand een fotootje sturen hoe dat spel eruit ziet, dan begin ik er meteen aan.
Waarom ik ook denk dat het aan het contactblok ligt:
wanneer auto stilvalt en ik wil opnieuw starten dan draai ik de sleutel tot helemaal rechts maar dan branden geen lichtjes op het dashbord,
maw de sleutel voelt het contact niet, na 2 of 3 keer te proberen, vindt het sleutel het contact en branden olielamp, gloeier enz...
Is dat genoeg om het contactblok te vervangen?
Het is het proberen zeker waard vind ik!!
Mvg
Ugur
golf3tdi
430 km
ugur
[url=http://imageshack.us][img]http://img89.imageshack.us/img89/5263/4a...[/img][/url]
afbeelding contactblokje
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
om zeker te zijn dat daadwerkelijk het blokje het probleem zal zijn is vrij simpel te testen. indien de motor draait rommel vervolgens eens flink aan de sleutel mocht de motor uitvallen heb je het probleem dan is het inderdaad het blokje.
paul,
Paul,
Bedankt voor je fotos!
Ik heb schrik dat ik het erger ga maken of iets kapot ga doen. Ik zal eens testen door es flink te rommelen.
Moet ik daarvoor het kapje afvijzen? Kapje is om stuur naar boven/beneden te brengen.
Ik heb schrik dat dit het probleem niet kan zijn en dat het gewoon een stom onozel kabeltje kan zijn die loszit.
Garagist had wa gesleuteld aan verzekeringkast, dan 1 maand niet meer stilgevallen, nu terug wel.
Mvg
Ugur
golf3tdi Topicstarter 430 km Reageer
gewoon gaan rijden en tijdens de rit de sleutel op en neer rommelen kijk wat er gaat gebeuren.
paul,
Hallo Paul,
ik heb gerommeld met contactblok.
auto viel niet stil.
ik heb toch genoeg gerommeld, kwerd effe zelfs bang da ik het contact ging breken.
nog andere oplossingen??
mvg
Ugur
Vervang het nou maar,9 van de 10 x is het toch het contactblokje.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt Ricky,
Ik zal het direct kopen en installeren.
Voor alle zekerheid nieuw kopen zeker?
Hoeveel moet dat kosten, origineel bij VW?
Mvg
Ugur
een nieuw blokje kost slechts 20,- het is de moeite waard.
paul,
Zeker en vast!!
U hoort nog wel van me.
Mvg
Ugur
hallo
ik heb contactslot veranderd.
alhoewel niet volledig, ik heb het kapje afgevijzd van
het contact en heb de stekker die naar het contactblok
gaat, uitgetrokken en gestoken in die nieuwe contactblok en ik start met schroevendraaier.
dit is toch ok qua test?
niet meer stilvallen betekent dus volledig vervangen en installeren
alvast bedankt en u hoort nog wel van me
mvg
ugur
stekker uitgetrokken en in nieuwe contactblok gestoken.
probleem doet zich WEER voor :-(((
Als ik soms het contact aanzet, dan brandt altijd de gloeier 1sec endan is ie weg.
Als ik contact aan en uit zet, zo een 10x, zonder te starten natuurlijk, dan brandt ineens
de gloeier voor 1min ofzo, maar dan is het licht van de gloeier ietsje lichter en op het
einde wordt ie oranje en valt de gloeier weg. Is er contactkabeltje die losstaat ??
Ik weet het niet meer.
Wat zijn de andere oplossingen?
Mvg
Ugur
In contactblokje zit in het midden een pinnetje,heb je die dan ook tergelijk ingedrukt?,want dat moet namelijk.
Ricky,
Indrukken? Nee daar had ik nog niet aan gedacht.
Is dat een belangrijk punt, denk het wel als je het vermeld.
Ik zal vanavond nog eens proberen.
Wat is het effect als je die wel/niet volledig indrukt?
Is dat zoals een schakelaar?
Indien bij niet goed indrukken dat die dan stilvalt?
Is dat het probleem van het contactblokje?
Mvg
Ugur
Vandaag weer stilgevallen mits indrukking van knopje in contactblok bij start.
Ik ging wel berg op, kan dat iets te maken hebben?
Het is zo dat het blokje nu los hangt op de stekker die naar het 'oude' contactblok ging.
Kan het door trillingen ook stilgevallen zijn? Kan het uitmaken als ik het volledig zou installeren in het contactslot?
Andere oplossingen? Of is het totaal anders?
Mvg
Ugur
Ricky,
kan het uitmaken wanneer contactblok niet volledig is geinstalleerd in contact?
mvg
ugur
Monteer hem maar zoals het hoort,want op het moment dat je de sleutel eruit trekt hoor je een klik,dan pas wordt dat pinnetje losgelaten,dat is je s-contact,die moet ook ingedrukt blijven.
Daarna weer verder kijken.
Ricky
OK. Dit weekend installeer ik hem volledig endan test ik hem.
Nu heb ik al meer duidelijkheid over dat knopje, die moet dus altijd ingedrukt blijven
tot wanneer men de sleutel eruithaalt.
U hoort nog wel van me. Alvast bedankt voor je uitleg Ricky.
Mvg
Ugur
Ricky
contactblok is veranderd, nu nog wachten op goede afloop
alvast bedankt
mvg
ugur
Ricky,
Probleem doet zich nog altijd voor... :-S
- Is er een sturing misschien die de toevoer open/dicht doet of misschien is de toevoerklep zelf kapot.
- Wat ik nog altijd raar vindt is dat de gloeier soms heel lichtjes brandt en heeeeeeeeel lang endan soms
fel geel brandt en direct weg is, wat er op wijst dat het misschien een slecht contact kan zijn
Mvg
Ugur
Hallo
- Is het anders misschien de temp. sensor.
- Of alarm van startonderbreker die niet goed werkt.
Graag jullie mening.
Mvg
Ugur
Is het anders misschien de massakabel ergens? Ik ben er zeker van dat ergens een kabeltje loszit.
Ook is dat wanneer ik auto afzet, ik die niet direct opnieuw kan opstarten, de gloeier brandt dan heel de
tijd en gaat niet uit, waarmee ik auto dus niet kan starten. Na meermaals contact aan/uit te schakelen
kom ik eigelijk eens een gloeier tegen die effe brandt en weg is, zodat ik dus wel kan starten.
Ook is het zo dat bij contact draaien, soms dashbord gewoon geen contact blijft en geen enkel lichtje brandt, bij meermaals proberen dat die eindelijk wel contact krijgt. Ik ken er niet veel van maar volgens mij is het een contact die niet goed zit of roest is:
Nu is het probleem welk contact:
- startonderbreker
- massakabel
- temp.sensor (heeft die ook ergens kabels? Ik heb voor het eerst dat ik de auto heb de gradenteller tot 90
zien gaan, door meermaals stationair gas te geven)
- andere contactjes?
Graag jullie ervaring en advies
Dankuwel
Groetjes
Ugur
