Volkswagen Passat: contitech tandriem
Bouwjaar: 2002
Ik ben opzoek naar een distributie en multiriem van contitech,
de mij bekende automaterialenzaken kunnen die niet leveren.
Gaat dit alleen via de dealer?
Deze passat met AVB pompverstuivermotor heeft nu 3 ton op de
teller en heel veel draaiuuren (taxi)is het verstandig om
gelijk de waterpomp te vervangen?
Vorige keer had ik na het vervangen van de riemen
en loop/spanrollen (van de dealer)een geluid, dat werd hier
op het forum omschreven als het oehoehoehoe geluid.
staat hij dan te strak? en welke riem doet dit.
Sybren
Sybren1
385 km
hallo sijbren
contitech is toch bij sommige grossier's wel te verkrijgen! tenminste (in mijn regio wel) even rond bellen zou ik zeggen! of anders toch maar naar de dealer..
ook is het verstandig om meteen de waterpomp preventief mee te vervangen. in de meeste gevallen zelfs het span-element (kijken of deze olie zweet) van de diss-riem, overgens ook het tap-eind van de spanrol en de kraagmoer vervangen.
het zogenaamde oehoehoe! geluid onstaat omdat men de riem niet op de juiste spanning zet/krijgt. het ligt dus niet alleen aan de riem, maar in de meeste gevallen aan de monteur zelf..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo mensen, een vraag voor Sijbren. U hebt 300000km afgelegd met u auto, dat is heel wat. Heb je ooit problemen gehad met je auto? Is dat een 130pk? Dank u.
Dag Erdar
Dit is de 100 pk motor, volgens mij is de motor in basis gelijk,
deze 300000 km zijn stadskilometers en daarbij heeft hij ook
nog veel draaiuuren, als ik dienst heb gaat de motor niet uit
in verband met veel stroomverbruikers aan boord en kachel/airco.
ik heb tot nu toe geen echte reparaties aan de motor gehad,
en ook bijna geen draagarmen.
Sybren
Sybren1 Topicstarter 385 km Reageer
