Volkswagen Passat: motorolie
Bouwjaar: 2000
Hallo weer met mij, vandaag hebben we een Passat tdi 115pk gekocht voor een familielid. Dat is al de 2de Passat in 1maand tijd in de familie. Heb zelf ene ,ben zeer tevreden. Welk olie mag er eigenlijk in? 5w40 of dat longlife olie of ...? Dank U. Dit is echt een goeie site.
erdar
6.910 km
hallo erdar..
inderdaad een 5w-40 deze om de 15.000dkm vervangen!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul nog eens met mij mag daar dan ook 0w40 of 0w30 in? Of is dat onnodig. Heb zelf een Passat 1998 110pk tdi, altijd 10w40 ingedaan en nu wil ik over naar 5w40. Wat denk je hiervan?
erdar Topicstarter 6.910 km Reageer
erdar...
dit is het oude type motor nog.. gebruik voor deze een 10w-40 om de 15.000dkm vervangen. een 5w-40 mag wel.. maar merken zul je het niet.. wel in je portomonee, deze olie is namelijk een stuk duurder.
paul,
Dank u Paul. I.v.m. die Passat 130pk, de eigenaar(mijn vriend) wou er longlifeolie indoen. Dat is toch o.k niet? Vw dealer zij dat het beter was voor de pompverstuivers. Maar is dat dan 0w30 of 0w40? Dank U.
erdar
dealer heeft inderdaad gelijk.. pak anders een castrol pd, olie de 5w-40 deze om de 15.000dkm vervangen.
paul,
in een pompverstuiver motor moet olie in met de volgende specificaties:
normale intervallen: 5w40 volgens 505.01
longlife intervallen: 5w30 volgens 507.00 of 0w30 volgens 506.01
de 5w30 is beter
bij een verdelerpomp is het:
normale intervallen 10w40 volgens 505.00 of 5w40 volgens 505.00 of 505.01
longlife: 0w30 volgens 506.00 of 5w30 volgens 507.00
bij normale intervallen is die met de 505.01 specificaties het sterkst
is je auto gechipt en wil je toch je lange intervallen houden gebruik dan de 5w30
de 0w30 heeft aanzienelijk meer slijtage
auto moet voorbereid zijn op longlife intervallen
