wie kan mij vertelen of er bij de t5 constante stroom bij de achterlichten zit en zo ja welke kleur draad het is
bij voorbaad dank
Als er al een trekhaak kabelset is gemonteerd kan deze voorzien zijn van een constant stroom draad (dit is een optie). Deze is bij een originele VW kabelset meestal geel of rood van kleur, kan continu stroom geven of via contactslot of beide. (een wat dikkere draad, circa 1,5 of 2,5 mm kwadraat).
Als je hem zelf wilt gaan aansluiten, zul je een kabel rechtstreeks op de plus pool van de accu moeten aansluiten, via een zgn zweef zekering (sowieso de boel afzekeren ivm kortsluit/brandgevaar). Afhankelijk van de stroomsterkte die je wilt afnemen moet je de draad dikte en zekering amperage kiezen. Afhankelijk van op welke soort stekkerdoos je hem wilt aansluiten, 7 of 13 polig , moet je eventueel ook nog extra massa draden aansluiten.
Groet Jan227
