Volkswagen Transporter: Na inbouw stuurhuis blijft het airbag lampje branden?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Ik heb nu het volgende probleem.
Ik heb het stuurhuis verwisseld waarna het airbag lampje blijft branden.
Storing is dat de stuurairbag teveel weerstand heeft .
Wat heeft dit met de wissel van het stuurhuis te maken of is dit puur toeval dat het lampje nu brand.?
wie heeft dit al eens gehad?
groetjes leon
leon25
3.830 km
denk zelf puur toeval, airbag storing wissen als die dan niet terug komt.
Tiguan 7.825 km Reageer
Eerst fout wissen maar al hij dan nog brand:
Als je je stuurhuis verv. haal je ook de verbinding tussen je stuur en stuurhuis los.
Als je dan je stuur te veel zou verdraaien kan ik me zo voorstellen dat je je clockspring
kan beschadigen.
Oiram
[quote=UNIVERSEEL11698]Eerst fout wissen maar al hij dan nog brand:
kan beschadigen.
Oiram[/quote]
Ik heb het stuurwiel vast gezet en het nieuwe stuurhuis er precies op dezelfde plaats gezet met montage,want ik weet dat je anders de klokspring kan beschadigen.
Na wissen komt hij gewoon weer als storing terug.
groetjes
leon25 Topicstarter 3.830 km Reageer
niet toevallig een stekker los/slecht contact daar bij het stuur? Je hebt er toch wat delen los gehad?
[quote=garageburgwal]niet toevallig een stekker los/slecht contact daar bij het stuur? Je hebt er toch wat delen los gehad?[/quote]
Nee want ik heb het kniestuk ondere los gehaald,Ik heb wel alles nagekeken of het vast zat.
Ik ben met de auto voor uit te lijnen geweest en heb niks gezien,na dat ik alles op gebouwd had was het probleem er,soms kan ik het stuurwiel 20 keer van links en rechts draaien waarna ik geen storing krijg,dan onder het rijden gaat het lampje aan.
zou de clockspring toch beschadigd zijn met het kniestuk los te maken?
groetjes
controleer de stekerverbinding op de airbag
