hallo wie kan het raadsel oplossen
mijn t4 heeft het volgende probleem wanneer ik ga rijden en de temp komt op 90graden gaat bij 17a1800 toeren mijn olie lampje branden en hij geeft tevens een geluids siniaal nu heb ik het volgende al gedaan
nieuwe olie en filters(wel een orgineel filter)
sesor van de olie druk vervangen onder (zit maar 1 op)
tempt sesor vervangen
blauwe draad gecontroleerd van dynamo
druk gemeten is wel iets te laag dan word voorgeschreven maar waneer ik de draad van de druk censor er af haal hou ik de zelfde storing dus dat is het niet
wel heb ik gemeten dat mijn dynamo 14,2 volt stroom laad zou dit het misschien kunnen zijn?
maar waarom doet hij het niet wanneer de motor nog koud is?
hij is ook al uitgelezen door de comp en geeft verder geen storing aan
misschien is er iemand die mij verder kan helpen of heeft het zelfde ook al eens gehad ik ben best wel wijs op mijn busje maar hier wordt ik gestoord van
