Volkswagen Corrado: Corrado g60 stoterd en bougies slaan zwart uit
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: G60
Hoi
Ik heb een probleem waar ik niet meer uit komen
Ik heb een corrado g60 met een compleet gereviceerd blok en bak enz veel aan gedaan.
Maar op de en op andere dag vorig jaar begon hij tijdens het rijden te stotteren.
Heb toen alle vacuum slangen vervangen omdat deze al eens eerder scheurde nog geen verschil.
Toen nieuwe bougies gemonteerd en toen liep hij weer goed maar na 3 minuten begon hij zo weer.
Nu heeft de auto bijna een jaar in de garage gestaan en niks aan gedaan maar sinds kort ben ik er weer mee bezig.
Ik heb alle slangen na gekeken kabelboom los gehaalt en gecontroleerd.
Iemand hier zo nog een idee waar het aan kan liggen dat hij te veel benzine krijgt?
Ga morgen de blauwe sensor doormeten en de rest van de kabelboom en sensoren
Maar vroeg me af of er iemand dit eerder heeft mee gemaakt
The bos08
al 12 jaar lid
Zwarte aanslag duidt overduidelijk op een veel te rijk mengsel dus meer benzine als de motor kan verbranden.
Je moet de oorzaak dus zoeken in het brandstofsysteem.
Aangezien het een G60 is zou ik eens rondneuzen op zoek naar een specialist.
Een kleine sensor kan het al veroorzaken.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
