Volkswagen Corrado: moter start heel slecht soms niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo, mensen
ik heb een probleem met mijn corrado 2.0 16 uit 1992 sinds een paar dagen start hij heel slecht als ik hem op contact zet doet alles het wel accu spanning is goed dinamo is ook goed zodra ik hem wil starten valt alles weg gaat het lampje branden van de accu heel zwak valt bijna niet op vervolgens gaat de moter heel langzaam rond kan soms wel 5 minuten duren voordat hij echt aan slaat het begon met eerst hoog in de toeren stationaar lopen soms wel boven de 2000 toeren en later had ik dit probleem als de motor warm is wil hij soms helemaal niet meer ronddraaien.
ik hoop dat er een oplossing is alvast bedankt
g ronald
ronaldvw
150 km
al 11 jaar lid
Zijn de accuklemmen niet losgeschoten of zit er aanslag op de klemmen zodat er niet voldoende stroom doorkkomt=
nee die zijn schoon en zitten der goed op en zo ver als ik weet wel hoe zou ik dat kunnen testen? voyager
ronaldvw Topicstarter 150 km Reageer
Accu slecht of startmotor te veel weerstand , laten testen , dat de lampjes branden zegt niets over de accu.
Kabels plus en massa controleren op slechte contacten.
ik heb de accu gemeten en die is goed mooi op pijl ik zou de startmotor is effe een tik geven met de hamer misschien dat die niet goed meer is ik laat effe weten wanneer ik meer weet
Wat heb je gemeten van de accu ? dat het "zuur"op peil is wil niet zeggen dat hij goed is.
Accu met een speciale belastingsmeter testen , geeft meer zicht op de staat.
heb hem gemeten met een multimeter en geen netjes iets onder de 12 aan en het zuur is wel op pijl maar ga eerst effe een andere accu proberen misschien dat het wel aan de accu ligt
[url=http://postimg.org/image/cavmj3m3t/][img]http://s4.postimg.org/cavmj3m3t/IMG_2015...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/8ty83uy6j/][img]http://s9.postimg.org/8ty83uy6j/IMG_2015...[/img][/url]
deze zekering is ook geknapt kwam ik vandaag achter maar ik weet niet precies waar deze voor is weten jullie dat misschien ?
Met een multimeter kun je alleen maar het voltage meten en verder niks.
Iets onder de 12v is al mis , moet minimaal 12.5 v in rust toestand.
Is een hoofdzekering , kan overbelast zijn geraakt door je startpogingen met een slechte accu .
nou het was idd de accu heb hem omgewisseld met een andere en hij startte direct heb een nieuw hoofdzekering er ingedaan dus alles moet nu goed wezen bedankt voor alle reacties
deze topic kan gesloten worden
mvg ronald
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
