Het volgende probleem doet zich voor, koude start is perfect en zodra ik rijd en de wagen blijft rond de 70 a 75 graden bedrijfstemperatuur dan is er niets aan de hand.
Gasrespons is uitstekend en hij rijd als een zonnetje, zet ik hem daarna neer en wacht 10 minuutjes dan start hij goed maar zodra ik de wagen stationair laat draaien en dus warmer laat worden dan slaat de motor af en is daarnaa niet meer aan de praat te krijgen totdat deze iets is afgekoeld en dan start de wagen weer vlotjes.
Wat ik tot dusver heb uitgesloten is dit, relais 30 aansturing brandstof pomp is oke als ik deze eruithaal is de wagen niet meer aan te krijgen en zodra deze er weer inzit en ik maak contact hoor ik de brandstofpomp lopen. er is een nieuw brandstoffilter gemonteerd (800km terug) en alle onstekingsdelen zijn nieuw, bougiekabels, rotor verdeelkap en bougies, secundaire brandstof pomp loopt ook, stekkertje eraf gehaald en daarna er weer op en ook dan na contact hoor ik deze lopen totdat hij wer op druk is .
Wat ik merk is dat zodra de fans aanslaan en de motor echt goed warm/heet is dan slaat deze uit, eenmaal afgekoeld starten, lopen totdat de temperatuur weer is bereikt en dan slaat de motor weer af. als ik maar blijf rijden dan gaat het prima
Heb met draaiende motor de temp sensor losgehaald en dat maakt geen verschil in lopen, motor blijft draaien.
Iemand enig idee wat er nog aan de hand kan zijn ?
Als ik iemand kan bellen die er meer verstand van heeft als ik is dat ook prima mail me dan het nummer even op [email protected]
Groet Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou toch maar eens beginnen met een andere meter de motortemperatuur te meten. Rond de 90 graden is namelijk normale bedrijfstemperatuur en niet 70-75 graden. Wellicht dat de meter in de auto afwijkt.
Verder heb je het over alle ontstekingsdelen, maar de delen die er niet bij staan en het meest waarschijnlijk zijn voor dit probleem zijn de hall-gever en de bobine. Laat dit door een elektro specialist nameten.
