hallo collega's,
ik loop tegen het volgende probleem aan.
ik ben een originele cruise control aan het inbouwen in een passat van 3e maand 98.
nu staat er in de beschrijving dat ik de vier draden in een witte stekker onder de parafan moet aansluiten. deze stekker zou uit elkaar moeten kunnen. dit kan helaas niet. (er zit wel een witte stekker, met een paars binnenwerk) ook zou er een oranje stekker naast moeten zitten waar de rood/witte draad aan moet. deze zit er ook niet, het is een gele stekker met paars binnenwerk. hier zit op positie 8 wel een roodwitte draad. weet iemand op welk kleuren ik deze cruise control kan aansluiten? (de pennen in de stekker zijn rond, ik denk dat dit een ouder type betreft).
b.v. d. Rene
