Volkswagen Passat: automatische versnellingsbak , triptronic
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
soms de versnellingsbak niet schakelen , kan het niveau niet checkken , staat geen peilstok op , geeft wel de foutcode 17114....PO730 , onjuiste overbrengings verhouding , iemand raad ????
marc denuit
4.120 km
er zit een pijl-dop (inbus 17) in carterpan van de bak. als je deze er uit draait met draaiende motor en in P dan moet daar olie uit druppelen als de bak olie tussen de 30 en 40 graden is.
dus koud starten, dop er uit, vullen met een knijp fles, iets oplaten warmen, tot ie druppelt, dop weer dicht.
zit voor zover ik weet wel speciale ATF in, even navragen of halen bij dealer.
danny
mobil 1.035 km Reageer
Danny bedankt , het is gegaan zoals een fluitje van een cent , zoals je het hebt uitgelegd is het gegaan, zonder probleem , de auto was van 2000 , en de filter dat er in zat was ook van 2000 , dus nooit een verversing gehad (olie was pikzwart , normaal rood denk ik ) en geen nieuwe filter gekregen , zoals altijd .
marc denuit Topicstarter 4.120 km Reageer
[quote=marc denuit]Danny bedankt , het is gegaan zoals een fluitje van een cent , zoals je het hebt uitgelegd is het gegaan, zonder probleem , de auto was van 2000 , en de filter dat er in zat was ook van 2000 , dus nooit een verversing gehad (olie was pikzwart , normaal rood denk ik ) en geen nieuwe filter gekregen , zoals altijd .[/quote]
nouja... fluitje van een cent ? het komt toch aardig precies, vandaar heb je er ook software bij nodig wil je op zeker gaan. ook is de olie niet rood maar blank van kleur, en is verkrijgbaar op bakcode met die specificatie, kan overigens onderling verschillen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Alles ok , de versnellingsbak is gerepareerd door de olie en filter te vervangen.... Iedereen bedankt voor de medewerking....
