Ik heb al meer dan een twee weken een "gierend"geluid bij met name mijn rechter voorwiel als ik bochten maken tijdens het rijden dus de stuurbeweging maak.
Vanmorgen heb ik bij toeval mijn reservoir gecontroleerd van de stuurbekrachtiging en deze was helemaal leeg !!
Zou dit de oorzaak kunnen zijn van het "gieren", waar komt dit vandaan.
Er zit nog een beetje een groen/blauwachtige vloeistof in en er zit een stikker op het reservoir: G002000.
Ik heb uiteeindelijk een tankstation gevonden die deze servo-olie verkoopt maar deze is bruin ??
Kan ik deze er zonder meer bij gooien of moet ik de orginele olie halen bij de VW-dealer of zijn er nog andere merken die voldoen.
Het reservoir is helemaal leeg kan dit kwaad, stuurbekrachtiging doet het nog.
Moet ik na bijvullen alles ontluchten of doet het systeem dit automatisch.
Is er een mogelijke oorzaak van dit probleem (zou kunnen zijn dat dit bij VW vaker voorkomt).
Groetjes Wim
maar dat gieren kan van te weinig olie komen
oorzaak lekkage(stuurhuis)
meestal is de pomp dan al beschadigd en zit er slijpsel in het hele systeem
als je echtproblemen krijgt stomweg alles vervangen
dus stuurhuis pomp leidingen en res.
