De Cruise control doet niets! Lampje in dashboard brand wel, laten uitlezen door de dealer en gaf GEEN kapotte censors aan.
Je kan wel zien dat de cruise schakelaar werkt, maar hij geeft als je rijd geen snelheid door.
Volgens onze monteur, krijgt hij geen snelheidssignaal via een blauw/witte draadje.
Wie kent dit probleem, alvast bedankt.
Onze monteur heeft hier gelukkig ervaring mee! (inmiddels...)
Wanneer bij uitlezen van het motormanagement geconstateerd wordt dat de ECU geen snelheidssignaal krijgt, is dat 9 van de 10 keer te vinden in de verbinding in de beigekleurige stekker, welke zich onder de ECU bevindt. Deze willen nog wel eens corroderen. (bij passat 3B welteverstaan) Daar zie je ook de wit/blauwe draad weer terug... Dat is dezelfde draad als die bij de motorECU op pen 20 zit. Mocht die stekker de oorzaak NIET zijn, dan kun je uiteraard een complete kabelboom vervangen, maar het is eenvoudiger om vanaf de klokkenwinkel een draad te trekken, die rechtstreeks naar de motorECU gaat. Deze draad moet aangesloten worden op de bruin/rode draad, die op pen 28 zit van de linker blauwe stekker... LET OP!: Een boel mensen verbinden de nieuw getrokken draad aan de wit/blauwe ZONDER de blauw/witte draad verderop door te knippen!!! Dan gaattie nie werken nie! De oorzaak van het signaalverlies komt dan namelijk 9 van de 10 keer doordat de wit/blauwe draad ergens aan massa ligt... Een storing die zich dus heel erg moeilijk laat vinden, en ook ernstig duur is! Houdt hier terdege rekening mee...
Groeten: LuieHond
