Volkswagen Passat: Stekker deurvergrendeling slot niet los te krijgen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Het raammechanisme is kapot en daarom heb ik de deur geheel uit elkaar gehaald.
Een problee, ik krijg de stekker in de deur bij het slot niet los.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit voor elkaar krijg?
Alvast bedankt.
van_ooijen
420 km
al 17 jaar lid
Deurplaat compleet losnemen maar het slot er aan laten zitten . Eerst door de 2 grote gaten het raam los maken. Dan pas kan je zien hoe het los moet. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
De deurplaat heb ik er al af alleen de het snoer met de betreffende stekker gaat door een gat naar het slot.
Ik krijg juist die stekker niet los, waarschijnlijk een of ander handigheidje dat je moet weten om een blokkade weg te nemen maar krijg het niet voor elkaar.
van_ooijen Topicstarter 420 km Reageer
aan de zwarte stekker zit een klein lipje dat je richting de draden moet overtrekken om te ontgrendelen. het zijn onhandige stekkers als je grote vingers hebt!
Dat kleine lipje heb ik al meermalen geprobeerd te overtrekken. Ik durf alleen niet te hard te trekken. welk deel komt los, onderaan de stekker zie je een samenkomst van kabels en waar het lipje zit is het hard kunststof. Komt dit harde kunststof ook los of komt juist de binnenhuls mee erui?
Stekker iets terug drukken, lipje inknijpen en trekken.
Gr. paul
dat gaat inderdaad iets beter!
Duizend maal dank.
Ik was met het verkeerde lipje bezig.
Op de korte kant waar je tegenaan kijkt lijkt een lipje te zitten, erboven is een opening maar dit is niet de goede.
Aan de lange kant (binnenzijde deur) waar je bijna niet bij kunt zit het juiste lipje onderaan, deze heb ik ingedrukt en los.
Daar ben ik dan een dik uur mee bezig geweest.
Merci.
Ja , je hebt soms van die lipjes waar je wel uren bezig mee kunt zijn.
Benny Vee 5.645 km Reageer
