Volkswagen UP 2012: cruise control niet in 3e en 4e versnelling
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: CHY, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Ik heb bij deze up een vreemd probleem dat cruise control soms niet zou werken. Inmiddels tijdens test rit met vcds ernaast ontdekt dat de cruise control wel werkt in de 1e, 2e en 5e versnelling maar niet in de 3 en 4.
Ook is opgevallen dat in het display van de klok, waar je normaal kan zien in welke versnelling de auto staat, hier de 3 en 4 ook niet wordt weergegeven.
Weet iemand waar de ecu deze informatie vandaan krijgt ?
Geeft geen foutcodes bij een volledig scan van alle modules.
Tijdens een zoektocht naar eventuele schakelaar op versnellingsbak een soort toerental sensor die aan voorkant van bak onder achteruit rij schakelaar zit gevonden, maar hier was het vreemd dat de stekker met 3 draden de draadboom ingaan en hier vervolgens niet aangesloten zijn, waren ingetapet.
Audidriver73
24.115 km
Origineel ingetapt of afgekoppeld ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Lijkt origineel, in dezelfde stoffen tape als de rest namelijk, heel vreemd.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Helaas probleem nog niet gevonden ivm tijdgebrek, iemand nog een idee ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
