Beste mensen,
Het volgende doet zich voor. Van de 3 injectoren blijft de 2de brandstof geven, gaat dus niet dicht zeg maar.
Heb verwisseld met een andere injector, zelfde. Injectoren onderling uitgewisseld...ook t zelfde en altijd op de 2de injector.
Alle injectoren hebben dezelfde Ohm waarde.
Als ik de bekabeling doormeet, met contact aan, geven de stekkers van injector 1 en 3, 9 volt aan. Stekker van injector 2 geeft 12v.
Iemand met dit probleem bekend? Of een goede tip?
Alvast bedankt voor de moeite
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
misschien een kabel(boom) die ergens tegen aanschuurd?
of driver op ecu defect....(testen met een led/NOID lampjes op de connector bij injector EN dichtbij de ecu)
