Volkswagen Golf V: cruise controle
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 fsi
Het groene lampje van mijn cruise controle brand niet op mijn dashboard.
De andere keer brand het wel dan kan ik het ook gebruiken.
Kan iemand mij vertellen wat ik er aan kan doen om het weer goed werkt.
Des
435 km
dit is nieuw het lampje gaat branden zodra de cruisecontrol bedient wordt niet eerder dus als je de schakelaar op on zet is die uit zodra je de set knop indrukt aan de zijkant gaat ie branden
als ie bij jou de ene keer wel brand als je de schakelaar op on zet en de andere keer niet dan moet je hem even uitlezen waarschijnlijk schakelaar defect
poppekast 8.850 km Reageer
Schakelaar komt helaas nog steeds voor en er is nu ook een update voor het stuurwielelectronica regelapp. beschikbaar en in sommige gevallen moet deze zelfs worden vervangen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Hallo,Poppekast,Benny Vee,
Bedankt voor jullie uitleg.
Maar ik kan het ook zien als ik mijn contact aan zet of die het doet of niet.
Als de schakelaar vervangen moet worden in het uiterste geval dan zal dit probleem toch zeker onder garantie vallen?
Ik mag toch zeker verwachten dat de schakelaar lang mee gaat.
Of zie ik dat verkeerd.
Heren bedankt
Des Topicstarter 435 km Reageer
zit twee jaar garantie op de auto daarna misschien een beetje coulance maar dan houdt t op dus evebn naar de dealer en laten uitlezen
gr.marco
Dag Heren,
Ik ben zo juist naar de garage geweest zij hebben de auto uitgelezen.
En zij kregen de melding dat de schakelaar defect is.
Ik wil u hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor uw moeite.
Gr Des
Ik heb nog een vraag?
Kan iemand mij vertellen waar ik, een in en uitbouw handleiding kan vinden.
Van richtingaanwijzer golf plus.
Alvast bedankt Des
