Volkswagen Golf IV: CV en Elektrische ramen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heeft iemand een mogelijke oplossing voor het volgende:
De deur rechtsachter reageert niet op de centrale deurvergrendeling. Ik moet die deur dus steeds handmatig op slot doen of deze er vanaf halen. Van deze zelfde deur doen de elektrische ramen het ook niet. Als ik deze probeer te bedienen, dan klinkt het soms alsof ie wel heel even een 'tikje' maakt, maar er gebeurt helemaal niets.....
Heeft dit iets met elkaar te maken? En zo ja, heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Rellum
120 km
al 14 jaar lid
Overigens kom ik er net achter, dat mijn raam linksachter ook niet optiomaal functioneert. De bediening op de deur zelf doet helemaal niets. Via de bediening van het bestuurderspaneel, deed ie eerst niets... behalve een duidelijke tik maken, dattie het wel 'probeerde'. En na paar keer deed ie het wel gewoon.. Maar besturing op de deur linksachter zelf niet....
C.V. van deze deur is wel gewoon prima..
Rellum Topicstarter 120 km Reageer
Mijn probleem is opgelost. Het probleem van het linkerraam is opgelost, door simpelweg de stroom even 'uit de auto' te trekken (d.m.v. stekker bij de accu). Probleem met de centrale deurvergrendeling en de elektrische ramen is opgelost door het slotmechanisme te vervangen.
