Volkswagen Golf IV: Golf 4 Houd in bij maximaal Intrappen van het gaspedaal
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AGU
Ik heb een Golf 4 1.8 20v Gti Turbo
De auto is uit het Jaar 1998 met een Agu Gti Motor
Met KM stand 174450
Mijn probleem is dat als ik het gaspedaal Maximaal intrap, dat de motor heel erg in gaat houden.
Moment dat ik dit rustig doe, Gaspedaal Opbouwend intrap tot aan Maximaal heeft die er over het algemeen geen Last van.
We hadden de Auto uitgelezen en wat er uit was gekomen is het volgende :
- P0113 Inlaatlucht Temperatuur Hoge Ingang
- inlaatspruitstuk stukdruk onderste aanpassings limiet niet bereikt
- P1570 Motor Besturings eenheid Geblokkeerd
- Hoogte sensor. Hoge ingang.
We hebben alle Lucht slangen gecontroleerd op Lekkage en Poreus. Dit was jammer genoeg niet het geval, Lucht Massa Meter hebben we schoongemaakt met Remreiniger,
en Lucht Thermometer die bij het Gasklep huis zit hebben we vervangen. Gasklep huis hebben wij ook schoon gemaakt met Remreiniger
Bobines hadden we gecontroleerd dit deden we met een Stationair Lopende motor, en 1 voor 1 het stekkertje eruit, en kijken of die in toeren terug valt, en dit was ook het geval.
Wat me opviel is dat 1 bobine vervangen was.
Bougies na gecontroleerd en wat me opviel is dat bij de bougie die een nieuwe bobine had, de bougie er goed uitzag.
en de andere 3 hadden nogal Zwarte roet, wat mij aanduid op een Te rijke verbranding. We hadden ze schoon gemaakt maar zelfs dit resulteerde op het zelfde probleem.
Wat mij opviel is dat als ik zonder LMM "Luchtmassa Meter" ga rijden dat ik het gaspedaal maximaal kan intrappen zonder dat hij inhoud, MAAR dan heb ik het idee dat hij niet Maximaal optrekt.
Ik hoop dat ik hierbij Genoeg informatie verstrekt hebt en dat jullie mij kunnen helpen met mijn probleem.
Met vriendelijke Groet, Jeffrey Lavente.
JeffreyLa
al 14 jaar lid
Het probleem moet hoogstwaarschijnlijk toch gezocht worden in de lmm. Niet schoonmaken maar vervangen = defect.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
