Volkswagen Passat: cv rechtvoor werkt soms niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 96 kw
hoi
de cv rechts voor werkt 6 van de 10xkeer niet. het maakt dan niet uit of je de afst. bed gebruikt of de sleutel in het slot draait of de interieur knop bedien ,de storing is ook niet vast, daarmee bedoel ik het is de ene keer dat ie niet op slot wil en de andere keren niet van slot af wil.
Normaal als ie niet op slot wil dan druk ik gewoon het knopje in en dan is ie vergerendeld. en als ik dan de deurhendel aan de binnekant 2 x trek dan gaat de deur gewoon open. tot gister toen kreeg ik ondankt trekken en duwen de deur niet open. het knopje ging telkens terug naar beneden.alsof er een veer de knop naar beneden constant trok. ik ben toen gaan rijden en naar een tijdje weer geprobeerd en toen kreeg ik de deur open.
heb meteen de deur bekleding gedemonteerd maar ja het slot zit achter de deurplaat.
comfortmodule is niet nat of zo alles is kurkdroog.
interieurverlichting werk gewoon normaal ondanks de stroring.
alarmlichten gaan tijdens ontgrendelen knipperen maar bij vergrendelen soms .
ik denk zelf het slot maar kan ik hier iets aan meten en is het dan 5v of 12v
alvast bedankt
Riad
heb m uitgelezen en dit is de fout die ie aangeeft
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: 7X Komfortgerát HLO 0004
Software Coding: 00259
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: 1C1959801 7X Tõrsteuer.FS KLO 0202
Additional Info: 1C1959802 7X Tõrsteuer.BF KLO 0202
Additional Info: 1C0959811 7X Tõrsteuer.HL KLO 0202
Additional Info: 1C0959812 7X Tõrsteuer.HR KLO 0202
VCID: 366722EB38D7
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
Riad Abidi
400 km
Deurslot is kapot aan het gaan. Deze moet je zsm vervangen, voordat je deur helemaal niet
meer opengaat. Dan moet je hem openbreken.
hoi rene,
sorry voor de late reactie, heb t zeeeeeeeeeeerd druk met mn eigen werk , elke dag laat thuis alleen zondag soms tijd.
ik ga er binnenkort aan beginnen , deurbekleding is al los, nu alleen nog de plaat alleen is mijn vraag :
het slot ,zit dat met 2 of drie torxbouten vast en wat moet ik allemaal los maken.
gr Riad
Riad Abidi Topicstarter 400 km Reageer
Op het internet is genoeg te vinden over het demonteren van je deurplaat.
Zorg ervoor dat je goed slot hebt om deze te plaatsen, anders maak jeje deur voor niks open.
grt
hoi hoi,
nieuw slot besteld bij de dealer en gemonteerd en probleem is gelukkig weg,
bedankt voor t meedenken mannen
gr Riad Abidi
Kijk eens aan, ook weer opgelost. Bedankt voor de feedback.
