Tijdens het rijden schakelde de auto terug naar de tweede versnelling en vanaf dat moment konden we niet meer schakelen en reageerde ook niet meer op de achteruit. Nadat auto poosje stil had gestaan reageerde alles in 1e instantie weer maar na 5 min rijden weer zelfde probleem.
Volswagen dealer heeft auto aan computer gehad en geeft melding storing in versnellingsbak geeft aan drukregelklep 1 onderbreking kortsluiting/met massa sporadisch. Garage zegt dat elektonisch brein van DSG bak volledig moet worden gewisseld en opnieuw ingeleerd moet worden a xxx Euro ex-BTW en werkloon. Kan het ook wezen dat er te weinig olie op de versnellingsbak zit of er een ander probleem aan de orde is, garage gaat ons er te makkelijk van uit dat dit het is punt. Graag horen we jullie visie of ervaringen om zo met goed gevoel reparatie te laten doen. Alvast bedankt.
Wat de dealer zegt klopt. Dit onderdeel gaan als warme broodjes van de hand.
Gezien dit euvel veelvuldig voorkomt zou ik proberen een stukje coulance los te peuteren.
Gr. paul
