Volkswagen Polo: dashbordfuncties uitgevallen
Bouwjaar: 1988
hallo ik heb een polo van 1988 . het probleem is dat ik geen olielampje dynamolampje benzinemeter tempmeter en controllampje van richting handrem remvloeistofniveou meer heb .auto loopt en alles werkt.wie weet het
perry8688
70 km
zekering kapot ?
alle zekeringen in kastje zijn goed .zit er mischien nog ergens een zekering.
perry8688 Topicstarter 70 km Reageer
hoi,
het zou nog de spannings stabilisator kunnen zijn, deze zit achter op de tellerklok,( op de printplaat ) ( zwart blokje met 3 contact pootjes )
paul,
kan ik die spanningsstabilisator testen of doorverbinden
NIET DOORVERBINDEN!
Ik weet niet welke spanning er normaal uit komt, maar als je 'm doorverbindt, krijg je de accu spanning op alle componenten erachter. Die zouden dan stuk kunnen gaan.
Een 3 pins stabilisator is makkelijk door te meten. Op één pin staat de accu spanning, op een andere de massa, op een derde de uitgangsspanning. De uitgangsspanning is altijd lager dan de ingangsspanning. Als je het typenummer kunt lezen op de component, kan ik waarschijnlijk wel vertellen welke spanning eruit moet komen.
spanningstabilisatorwerkt komt 9v uit en geeeft dit door aan de temperatuurmeter en benzinemeter
maar je stroomtoevoer naar het dashbord is stuk of de printplaat
dus je dashbord eruit stroomtoevoerkabel controleren en dan weet je het
ik meet alleen spanning op 15 plus en klok oftewel kl 1
moet je op de printplaat nagaan waar die spanning heengaat
probleem opgelost plusdraad gesoldeerd van stekker naar spanningsstabilisator .printplaat was onderbroken bedankt voor het advies.
