Volkswagen Golf: demperlagers golf II uit 1991
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb de voorpoten los gehad en getracht de demperlagers te smeren. Volgens mij moet je deze lager van de poot af kunnen halen zonder de veer los te halen. Dus 1 moer losdraaien. Is mij niet gelukt. Of moet je toch ook de veer loshalen?
Ook zoek ik de lagers nr. F 54825 / 823412249. Of zijn deze ook kompleet met rubber? En wara kan ik deze voordelig kopen? Hier vraagt men 55 euro de twee.
aad51
5.225 km
de veer gaat mee los bij demontage met deze lagers. pas op!!! hier kan spanning op staan.
prijs is niet gek, 27,50 per stuk is in mijn ogen niks te duur.
wil je nog goedkoper? winkelen bij de sloop.
alhoewel ik voor 27,50 per stuk geen risico wou lopen..
arie549 16.505 km Reageer
[quote=arie549]de veer gaat mee los bij demontage met deze lagers. pas op!!! hier kan spanning op staan...[/quote]
Let op; hier STAAT spanning op (ca 200 kg), zonder prof veerspanner niet aan beginnen, is levensgevaarlijk.
audia4 28.170 km Reageer
Ik weet het. Maar er was mij verteld dat de lager er zo af kon en dat de veer met borg moer blijft zitten.
Ik heb ook de schokbreker aangedraaid met een inbus en toen de borg vastgezet. Is dit goed of moet ik deze iets losser zetten?
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
[quote=aad51]Ik weet het. Maar er was mij verteld dat de lager er zo af kon en dat de veer met borg moer blijft zitten.
Ik heb ook de schokbreker aangedraaid met een inbus en toen de borg vastgezet. Is dit goed of moet ik deze iets losser zetten?[/quote]
Veer kan van auto af, dat is de eerste moer die je tegenkomt onder motorkap. Dekplaat komt dan los, veer blijft aan de schokbreker zitten, veerpoot kun je dan uitbouwen. De 2e moer is van het lager/rubberdeel/bovenste veerschotel en kun je alleen loshalen wanneer je de veer indrukt met spanner. Anders knalt de veer weg.
Alles hoort vast te zitten, 40 n/m voor die van het lager, 60n/m voor degene die de dekplaat onder de motorkap vasthoud.
Probeer even een vraagbaak te lenen/kopen, daar staat alles in. Op marktplaats worden ze wel aangeboden.
Bedankt. Ik heb een vraagbaak maar daar staat het niet in. Vraagbaak is van Olvingh.
Ik ga de lagers bestellen bij Dolf van Eyk. Ze kasten daar 19,75 p.stuk.
MVG Adri
