Volkswagen Golf: deur scharnier; afhangende deur
Bouwjaar: 1999
hallo
na een aantal maal mijn deur te hebben opgekrikt ben ik het onderhand wel zat,
wie kan mijn helpen om een juiste oplossing te vinden voor mijn afhangende deur.
moet ik daarvoor het gehele scharnier vervangen of alleen de pennen en wat gata dat grapje weer kosten
MVG
leehuis
890 km
Hoi,
ja dat probleem heb ik dus ook. Krijg het alleen niet voor elkaar om het portier op te krikken, en wil dat liever ook niet doen. Wel heb ik laatst in ElsaWin gezien dat de enige mogelijkheid om bij de bevestiging van het bovenste scharnier (carrosseriezijde) te komen, het dashboard te verwijderen is. En daar heb ik dus ook niet zo'n zin in!!
Alle info/ hulp is welkom!!
Groet,
Frank
hoi,
scharnieren zou je kunnen vervangen! met een halfjaar hangt ie weer!
opkrikken is toe nu toe toch nog de enige manier om te komen tot een langdurige oplossing!! ( heb er op deze manier al velen gedaan ) heeft tot nu toe nog het beste resultaat gehad!
paul,
Hoi Paul,
dat opkrikken heb ik al diverse malen geprobeerd, echter zonder resultaat. Misschien doe ik het verkeerd. Heb een garagekrik met daarop een blok hout onder het portier geplaatst, zo ver mogelijk aan het uiteinde (onder het slot zeg maar). Het portier minimaal geopend zadat de krik er net onder past. Maar als ik dan de krik oppomp, gaat gewoon de hele auto uit zijn veren aan die zijde (links). Als ik dan vervolgens het protier weer sluit is er niets veranderd.
Wat is jouw werkwijze?
Frank
hoi frank
dit moet even gebeuren met gepast geweld!( maak er geen vleugel deur van ) de garagekrik moet ongeveer 15cm uit de hoek in de lengte van de deur worden geplaats,en idd met een zacht blokje (vuren) hout!
vervolgens langzaam opkrikken ( de auto komt idd uit zijn veren ) tot je een lichte kraak hoort! dan telkens de deur gaan sluiten tot het gewenste resultaat is bereikt! ( deur moet mooi in lijn! liggen met de dakrand )
paul,
Paul,
Moet het protier wel zo min mogelijk geopende zijn voor de actie?
Frank
hoi,
ja! want deze moet rechtstandig naar boven!
paul,
O.K., moet ik dan toch maar weer eens gaan proberen.
Maar waar komt dat verzakken nou echt vandaan? Speling in het scharnier kan ik niet waarnemen hoor!
Frank
hoi,
het probleem ontstaat doordat deze deur vrij zwaar en lang is! daardoor verzakt hij op den duur
paul,
Maar verdraait het scharnier dan of zo? Of verbuigd er iets aan de deur?
Frank
hoi,
op den duur wordt de boel wat slap.. en verzakt de deur!
paul,
het scharnier verdraait iets
O.K. Nou ik weet wat me te wachten staat!
Dank je voor de info.
Groet, Frank
