hoi,
ik heb t volgende probleem.vw tdi 1998.90pk. 240d/km .
bij stationair (ong 1000) toeren draaien en dan in zijn 1 staan trilt mijn koppelingspendaal,en loopt de motor onregelmatig.(niet altijd hoor)
gaat ook af en toe moeilijk in zijn 1'ste versnelling.
en uitrollen of achteruit rijden moet ik met slippende koppeling doen,anders is het haperend en stotend rijden.
verder loopt ie perfect!
iemand iedee,tje?
heb al wel lopen zoeken in t forum maar was er niet uit.
gr dennis.
ps had ook aicoproblemen tijd gelede,is opgelost,schijnt een soort nortellager in de pomp te zijn geweest,lekken ze vaak op.
en had ook noodloop ellende,was een slangetje wat van t schutbord(zitten er 5 of 6)loopt o,a naar je turbo en die allemaal gevolgt en ja hoor 1 zat los.
en alle noodloop ellende was over,heb dus voor 1 ellendig slangetje, 4mnd in noodloop gereden,en uitlezen gaf als enige systeemfout op.(?).
als deze nog niet vervangen is / een flink aantal km geleden vervangen is zou ik dit als mogelijke oorzaak aanschouwen
