Volkswagen Bora 2002: Deur wil elektrisch niet meer op slot
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Hallo heb een probleem met het elektrisch vergrendelen en ontgrendelen van mijn bestuurderskant.
Dit werkt niet meer.
Je hoort geen geluid meer en er gebeurt dus niks
De deur wil dus niet op slot of van slot af met de afstandbediening of de knop aan de binnenkant. Maar wel gewoon met de sleutel.
De rest gaat gewoon opslot en dan gaat het alarm ook gewoon op actief, en alarm gaat af als je de deur open doet omdat hij natuurlijk niet vergrendeld is.
Met de sleutel werkt het dus wel om hem opslot of van het slot te doen.
Ook de bestuurderskant elektrische spiegel werkt niet op links, zodra ik die op links zet beweegt de rechterkant.
Heeft dit met elkaar te maken? Is nou dat ding stuk in mijn deur of kan het ergens een kabeltje of dergelijke zijn. Hoe test ik dit?
Gaat om een vw Bora 2002
Friesland
1.995 km
al 7 jaar lid
Bedrading bij het scharnier in de rubber huls lv deur waarschijnlijk div draden gebroken.
bert klein 5.155 km Reageer
In de deur scharnier zeg maar in die rubbers is de bedrading wel goed. Heb het plastic deurpaneel eraf en heb binnen een kap eraf waar die stekker de auto in gaat, daar zit veel groene corossie op maar weet niet of dat de oorzaak is....
Kan ik dit doormeten ergens?
Of op een andere manier testen
Friesland Topicstarter 1.995 km Reageer
Als er veel carrosie op zit heb je al weerstand ,aan de bedrading draad voor draad even aan trekken ,in het scharnier gedeelte omdat dit in een rubber huls zit soms slecht te zien
Zal morgen even proberen het is nou vrieskoud
Kijk de stekker zelf ziet er niet uit allemaal troep maar het lijkt niet echt uit te maken na het schoonmaken
(kon hier geen afbeeldingen uploaden)
https://ibb.co/nDWVZWy
https://ibb.co/7jyTkH5
Nou valt me op dat het rechterslot wel reageert opent als ik de stekker beweeg, neem aan dat de rechterkant niks met deze stekker te maken heeft toch?
Is wel met elkaar verbonden , er zit een module in de bestuurdersdeur die communiceert met de andere deuren.
kaleido 1 159.150 km Reageer
Heb de stekkers schoongemaakt, klopt het dat de stekker koperen verbindingen mist?
https://ibb.co/wyKhjPN
https://ibb.co/yR8Dr0J
Je bedoeld dat er niet overal pennetjes zitten ?
Dat kun je controleren door aan de andere kant te kijken of daar een draadje zit , pennetjes rotten nog wel eens weg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
