Volkswagen Bora 2002: Heel hard gepiep gefluit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Hallo mijn vw bora 2002 begon net ineens als een gek te piepen alsof je een ballon geknepen leeg laat lopen maar dan luide, nou blijkt het bij deze dop op de foto weg te komen? In die dop zit een veer, iemand enig idee wat dit is?
En wat dit inhoud?
En waar dit voor dient?
Friesland
1.995 km
al 7 jaar lid
Hier een filmpje van het gepiep
https://tempclip.com/aKaZPuHRhAj2xRZ/wat...
Friesland Topicstarter 1.995 km Reageer
En als je de vacuumslang er af haalt is het geluid dan weg ? Ik vermoed van wel ik denk dat het membraan lek is.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Als ik die vacuum slang los maak dan piept hij gewoon door maar als ik op die dop druk verandert het geluid en soms stopt het dan maar als je weer gaat rijden piept hij weer als een gek.
Hoe heet dit dan en wat is de functie ervan en gaat het om alleen dat zwarte dopje of is er ergens iets intern kapot?
Mist ook 1 klipje af van dat dopje zoals op de foto is te zien maar dat is al 2 jaar zo... En dit heeft hij nog nooit gedaan
dat is je carterventilatie ventiel,nieuwe erop zetten
of ontluchtings ventiel genaamd
Ja bedankt kan alleen het onderdeel nergens vinden. Iemand enig idee waar dit te bestellen?
Heb wel door dat je dat hele inlaatspruitstuk moet vervangen om aan zo'n dop te komen.
Hoe, iet dit membraam eruit? Is dit lost te krijgen om het beter te inspecteren of zit het van binnenuit vast?
Hoe kom ik aan deze onderdelen iemand?
Kan het in het buitenland nergens vinden.
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
