Volkswagen Bora 2001: startmotor gaat niet rond
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AGZ, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 110
Startmotor draait niet rond, je hoort enkel een tik/klik.
Ik had de karterpan vervangen i.v.m. een olielekkage. Hiervoor starte de auto prima na vervangen Karterpan niet meer.
Wat is gedaan:
-Accu gemeten deze is 12 volt.
-Startmotor direct met accu verbonden met losse draad,
startmotor gaat dan niet rond, zelfde geluid, klik of tik.
-Startmotor uitgebouwd en op de losse accu aangesloten,
startmotor werkt dan percect, rondsel komt uit de
starmotor en rondsel draait als je direct op het startrelais
aansluit.
-Startmotor maar weer ingebouwd omdat deze goed werkt,
maar probleem blijft, slechts een tik/klik en gaat niet rond.
Wat kan het probleem zijn? Startslot is al omzeild geweest door direct op de accu aan te sluiten. Accu lijkt ook prima want deze laadt ook op na testen. Starterkrans vast of beschadigd mischien? krukassensor? Of moet ik nogmaals alle zekeringen controleren?
mvg, Galli
Galli
80 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Galli
Nassa was het probleem toch niet wel geprobeerd. Maar zojuist toch maar een nieuwe accu geplaatst en er zat wat meer beweging in de startmotor. Heb hem in zijn vijf door de compressie heen geduwd en daarna startte hij uiteindelijk. Waarschijnlijk had de oude accu net niet genoeg prik meer om de startmotor rond te krijgen.
Ben in ieder geval blij dat ie het weer doet.
Bedankt voor de tips en het meedenken!
Bekijk in de discussie
Heb je wel een goede massa? Start eens met een extra massakebel OP het blok.
Verder kan het zijn dat de motor vast zit. Heb je die al rond gedraaid met de hand? Verder nog, heb je al een andere accu geprobeerd? 12V lijkt voldoende, maar een volle accu heeft 12.66 Volt.
(Een zekering is het niet want dan zou hij wel starten als je hem rechtstreeks aanstuurt)
Siem Bijman 52.890 km
Massa nog niet geprobeerd ne, maar ga ik proberen!
Ik heb wel de auto in de versnelling gezet en geduwd maar dat valt niet mee.
Heb geen andere accu nog geprobeerd nee, heb er aan gedacht om een nieuwe te kopen maar die kan ik ook niet terugbrengen denk ik als dat geen oplossing is. Ik dacht in 1e instantie dat het de accu was maar die is vrij nieuw, ik zeg 12 volt maar hij is ruim 12 volt.
bedankt voor de tips en het meedenken!
mvg, Galli
Galli Topicstarter 80 km
Yep. Lijkt mij een massaprobleem.
Kijk zeker of de massa op de startmotor zelf wel proper en niet geoxideerd is.
Je kan op de negatief vd startmotor een extra massakabel naar het chassis of binnevleugel leggen.
Bij de vorige eigenaar van mijn camper hadden ze 6 maand voor ik hem kocht de startmotor vervangen maar het oog dat op de starter zat niet proper gemaakt. Ik had hem nog maar 2 weken en had al problemen dus zelf even gekeken en dit probleem gevonden en opgelost.
ovi 7.430 km
thanks, ga ik zeker uitproberen!
Oplossing
Dat is goed nieuws.
ovi 7.430 km
Je hebt de startmotor bij het monteren misschien niet helemaal om en om de bouten vastgezet waardoor hij iets scheg zat. Als het weer gebeurt even de bouten wat lossen en voorzichtig weer om de beurt vastzetten.
Accu was dus toch al bijna 2 jaar oud maar het goede nieuws is dat ik nog garantie had, dus ik kreeg mijn geld terug!
Ze hebben de oude accu 2 dagen lang ter controle gehad omdat deze bij hun ook wel op was op te laden maar het bleek toch dat ie zeer snel weer leeg was. Dus nog net in de garantie had de oude accu 3 november 2020 gekocht!
Stond door die accu wel mooi op het verkeerde been omdat hij dus wel goed leek op te laden. Hoe groot is ook de kans dat je de auto op de bruggetjes rijdt om een lekke carterpan te vervangen met goed startende auto en dat na vervangen de accu precies kapot is als je de auto weer op de grond zet?
Maar gelukkig alles opgelost. Nieuwe 2 hands carterpan die ik gemonteerd had is ook helemaal dicht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
