Volkswagen Bora 2002: Koelvloeistof lek
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Halo was gister een stukje te rijden en opeens spontaan toen ik thuis kwam veel rook uit de motorkap. Nu ben ik dus een liter koelvloeistof kwijt, vandaag even gekeken en ja het drupt inderdaad onder de auto, ergens in het midden waar komt dit weg?
Kan niks zien aan de koelvloeistof slangen vanuit de motorkap die zijn droog, alleen aan de onderkant zit alles eronder.
https://streamable.com/o9kx53
Friesland
1.995 km
al 7 jaar lid
Sijsteem afpersen geef duidelijkheid ,Watermondje cijlinderkop, kachelslang, knaagdierschade.
Het is de flens op de kop die lekt (nieuwe flens besteld) alleen bij het verwijderen van de luchtfilter enzo valt het me op dat mijn olie kanaal vol met witte smurrie zit, ook in me peilstok en op de oliedop. Wat kan de reden hiervan zijn naast een lekke koppakking? , heb kort geleden net nieuwe oliefilter en olie ververst (10w40)
Heb al enige tijd dat me auto steeds aangeeft dat de oliedruk te laag is maar meestal verdwijnt die melding weer als ik de auto start.... En vaak krijg ik die melding ook niet (had die sensor al wel vervangen)
Friesland Topicstarter 1.995 km Reageer
Fotos
Blijkbaar uploaden de foto's niet dus hier externe link:
https://ibb.co/n7yGb82
https://ibb.co/y0v1mbq
Als met de auto korte ritten wordt gemaakt, en de motor onvoldoende op bedrijfs temperatuur komt,
en niet de juiste motorolie heeft, krijg je deze toestanden.
Motor inwendig reinigen biedt uitkomst
bert klein 5.155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
