Volkswagen Bora 2002: Wat zijn deze twee dingen?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Hallo wat zijn deze 2 dingen naast de koelvloeistofpotje onder de motorkap?
Want op die ene heb ik een vacuum leiding die lek is (foto 2) en kapot is. Dus vraag me of waar dit voor dient?
https://ibb.co/DWZN5wM
https://ibb.co/TBGxTcd
Ben laatst een liter koelvloeistof verloren, en de auto blijft maar gedoe houden met weinig vermogen, en stotteren en steeds andere foutmelding.
Friesland
1.995 km
al 7 jaar lid
Hier de foto's kon ze niet uploaden in me eerste post, betreft dus die 2 kastjes zeg maar....
Friesland Topicstarter 1.995 km Reageer
Fotos
Foto's uploaden zo te zien niet
Foto's nogmaals
Nah foto's werken dus niet
[url=https://ibb.co/DWZN5wM][img]https://i.ibb.co/DWZN5wM/dav.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/TBGxTcd][img]https://i.ibb.co/TBGxTcd/dav.jpg[/img][/url]
met groene deksel is stuurpompolie reservoir die vacuumleiding vermoed ik dat die naar de rembekrachtiger gaat die kun je toch nalopen of het is je carterontluchting kan ook
draai dat groene dekseltje maar eens los met een tang dan zie je dat daar een peilstokje aanvast zit
dat andere potje gaan je carterdampen in en als ik me goed herinner gaat er ook een slang naar je benzine tank om zoveel mogelijk schadelijke dampen(milieu) in de motor te laten verbranden door middels een vacuum leiding en als deze vacuum leiding kapot is of lekt loopt je motor niet goed maar dit heeft niets met koelvloeistof verlies te maken
OK ja dan zal ik die leiding even vervangen, die is gewoon overal gescheurd, heb overal wat rare probleempjes zoals kofferbak die opeens niet open wil, knipperlichten links die aan blijven met vergrendelen of ontgrendelen.... Spontaan liter koelvloeistof kwijt in 40 km met aanhanger rijden, daarna opeens wel weer goed nu weer Licht verlies na aantal 100 kms, en hij lijkt zoveel vermogen kwijt te zijn, soms staat ie te bokken, in te houden maar kan het probleem maar niet vinden.
oilsensor werkstat brand steeds maar gaat daarna weer gewoon uit ... En die sensor dus al vervangen... Snap er niet zoveel meer van...
Ergens een piep onder de motorkap die erger word als je wat aan de vacuums langen zit....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
