Ik denk dat de LMM de bron is van de fouten. Deze geeft vast veel te laag aan.
Dat kan ook veroorzaakt worden door een luchtlek in de inlaat! of een bedradingsfout!
Het gevolg is dat het mengsel te arm wordt (P0171).
Het gevolg daarvan is dat ofwel de katalysator beschadigd wordt, danwel dat de abnormale signalen van beide lambdasondes als gevolg van te arm staan verkeerd worden geinterpreteerd.
Misschien heb je mazzel en is je katalysator nog niet defect.
LMM geeft nu een aardig signaal, alhoewel het wel aan de krappe kant is.
Long Term Fuel Trim is nu 1,6% wat overeenkomt met een LMM die 1,6% te weinig aan geeft.
Bij veroudering zal de LMM weer meer te weinig gaan aangeven en zal de LTFT weer oplopen.
Lambda sensor 2 geeft af en toe ook wat laag aan - dat wijst op veroudering van de katalysator.
Als je mazzel hebt, kom je er nog mee door de APK.
Dus hij geeft nog te laag aan, is het verstandig hem te vervangen dan?
Of nog een poging hem te laten weken in een middeltje? Ben nu voorzichtig met alcohol te werk gegaan
Is er voor de rest nog iets waar ik iets uit kan halen? Heb toch dat ie veel vermogen lijkt kwijt te zijn
Ik persoonlijk geloof niet zo in dat schoonmaken. Ik monteer liever een nieuwe LMM.
Wel een originele of hetzelfde merk/nummer als er in zat monteren.
Ik heb bij imitatie LMM's afwijkingen (nieuw) tot 15% gezien.
N.B.: Beoordeling van de waardes is bij stationair, wat er onder belasting (rijdend) gebeurt kan ik niet zien.
Fuel trims resetten kun je ook met de EOBD/OBD2 scanner die je gebruikt.
Je hoeft alleen maar de foutcodes te clearen (of die er zijn of niet).
Maar volgens mij is dat al gebeurt, als ik zo naar de waardes kijk.
Vooral pid 21 (afstand met Mil aan is weer 0km).
