Volkswagen Golf IV: deurslot
Bouwjaar: 2001
Nou heb ik een probleen met het afsluiten van het portier aan de bestuurders kant die werkt niet meer als ik de sleutel er in stop heb ik speling als ik links en rechts draai . Weet iemand wat het probleem is en is het makkelijk te verhelpen .
alvast bedankt
johnnyboij
2.275 km
al 14 jaar lid
John
[url=http://postimage.org/image/ysodsj7ml/][img]http://s14.postimage.org/ysodsj7ml/untit...[/img][/url]
In de slotcilinder is een deeltje afgebroken, komt vaker voor.
Dit onderdeel is los te bestellen bij de dealer...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul
Moet ik nu het hele slot vervangen of alleen het onderdeel dat er in zit .
Is dat moeilijk te vervangen bij een Golf 4 of valt het mee .
johnnyboij Topicstarter 2.275 km Reageer
Enkel het gebroken deel van de slotcilinder is los te vervangen, moeilijk is het niet je weet zelf hoe handig je bent.....
Gr. Paul
Is de hele slotcilinder vervangen niet makkelijker maar dan kan ik niet meer dezelfde sleutel gebruiken zeker .
Gr John
Dat kan ook maar dan moet je hem op chassisnummer laten bestellen zodat je eigen sleutel werkt maar das veel duurder dan dat losse deeltje. Ook kan je universele set kopen en dan de baardjes overzetten van je oude slot zodat je sleutel weer werkt maar wat ik noem is allemaal duurder dan dat losse deeltje vervangen maar dan weet je ff de mogelijkheden.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb de slotcilinder er uit gehaald heb hem ook uit elkaar gehaald ik weet wat er gebroken is het zit in het binnenwerk kan ik nu met de slotcilinder naar de dealer gaan en zeggen dit is er aan de hand . Maar dan had ik nog een vraag hoe zet ik het weer in elkaar ik denk dat ik problemen ga krijgen met de veer die er in zit .
Gr John
Haha ja daar heeft de dealer een stukje speciaal gereedschap voor maar je kan ook zelf (of beter met z'n tweëen) de veer spannen (met schroevendraaier oid) en dan met een kleine platte schroevendraaien de veer op z'n plek houden achter dat randje en dan iemand anders de lepel erop drukken zodat de veer niet meer weg kan springen en dan de rest in elkaar zetten. Ik zou zeggen: neem de tijd haha.
Maar er zat een soort koperen ring in die lag in duizend stukken hoe weet de dealer wat ik nu moet hebben .
Cilinderslot is besteld bij de dealer als het goed is komt hij vandaag binnen kan ik hem er in zetten ,losse onderdelen konden ze er niet voor bestellen .
Gr John
Het slot zit er in en alles werkt weer bedankt iedereen voor de hulp.
Gr John
Probleem opgelost de auto heb ik niet meer in mijn bezit
