Volkswagen Golf IV: Deurslot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Ja had ik al gezien maar kom er nog niet uit...?
Rob_1989
385 km
al 14 jaar lid
Ik heb vandaag rechts voor deurslot eruit gehaald maar nu krijg ik hem niet meer vast.
Ik heb het stalen binnenpaneel er al af maar ik krijg de c ring niet op de plek die draait met de torx schroef.
Kan iemand mij helpen?
Rob_1989 Topicstarter 385 km Reageer
Bekent probleem Rob.
Misschien heb je iets aan dit topic: https://problemcar.nl/topic/volkswagen/s...
Kijk eens op Youtube, daar staan diverse filmpjes op
Zoek op "vw golf 4 door lock "
Hans4040 123.030 km Reageer
Je moet de plastic houder loshalen . Die zit met een boutje vastgeschroefd achter de buitenhendel.
In die houder zit die halve maan schijf en als je die houder in handen hebt kun je die schijf weer terug plaatsen.
Kun je een foto laten zien van die plastic houder want je kunt er haast niet bij komen..
Hallo,het slot zit zeker nog in de deur?
Kabeltje van de handgreep los klikken,greep naar achter schuiven en naar buiten zwenken.
Als de greep eraf is zie je het boutje zitten.
Om de plastic binnensteun uit het portier te halen moet wel het portierslot eruit.
als je hem eruit hebt zie je snel genoeg hoe het werkt.
jaker 4.675 km Reageer
De handgreep aan de buitenkant van de deur?
Ik krijg die handgreep niet los..
Heb je het kabeltje wel los? Die zit aan een "blokje" die in de handgreep zit geklikt en dat blokje moet je met een dun schroevendraaiertje loswippen. Dan de handgreep naar buiten en naar achter schuiven zoals Jaker aangaf.
Kan ik die c ring er niet zo in maken zonder die plastic houder eruit te halen?
Ik heb nu wel meer uimte..
Vrees van niet......
Oke maar die slotplaat ziet er bij mij heel anders uit..
Hier
Ja, was ook bedoeld als voorbeeld Rob, maar nu weet je wel wat de houder is.
Daar nu dus de ring in terugplaatsen en goed kijken hoe het systeem precies werkt en dan terug monteren.
Het is gelukt.
Ik hoefde de plastic houder er niet af te halen, ik kon er zo bij.
Bedankt voor de hulp!
