Het portierslot linksvoor werkt niet meer op de centrale vergrendeling. Het knipperledje doet het ook niet meer sinds dit probleem er is.
Ik krijg bij het uitlezen van mijn Passat constant 2 foutcodes. Ook al wis ik deze, ze blijven terug komen.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 R
Component: 3A Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Heeft iemand hier ervaring mee of een oplossing. Deurslot vervangen is een dure bezigheid dacht ik?
bekent probleem ( deurslot ) beste is het deurslot te vervangen.
even naar de sloop daar is hij nog betaalbaar.
paul,
