Volkswagen Transporter: Diesel brandstoffilter vervangen HOE!!!
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi 130 pk uitvoering
Geachte problemcar lezers.
Nu wil ik het brandstof filter vervangen van mijn bus (2,5 tdi uit 2006) , zie ik van die speciale klemmetjes op de aansluitingen zitten.
geen slangklemmen,maar van die plastic dingen met van die gekleurde ringetjes erin (gele en roze) en de slangen zijn ook van plastic.
het is zo,n filter van ongeveer 25 cm lang en 8cm doorsnee en vier aansluitingen hoe krijg ik deze los zonder speciaal gereedschap of moet
ik dat aanschaffen graag jullie technisch advies.
moet ik het filter vullen voor montage of kan ik gewoon het contact aanzetten en de pomp de rest laten doen en doorstarten.
( kan dit geen kwaad voor de pd motoren?)
met vriendelijke groet,
Gerard.
gummert
Hallo, op de koppelingen aan het filter zit een soort drukknopje dat je in kunt drukken en dan de koppeling los nemen van het filter. Filter zit in de houder vast met een klem of met een klem die met m6 boutje aangedraaid wordt. Filter eerst vullen voor de montage. De pomp in de tank loopt maar enkele seconden bij contact aan zetten.Bij doorstarten met leeg filter, is er grote kans dat de startmotor de geest geeft voordat je de auto aan de gang hebt. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Jan 227 ,Hartelijk bedankt voor je snelle reactie.
Ik zal het morgen eens proberen.
groetjes, Gerard
gummert Topicstarter 55 km Reageer
