Volkswagen Golf III: Dieselgeur en laag stationair toerental
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Blijkbaar is het weer mijn beurt om wat problemen te hebben met de golf.
Woensdag ben ik gaan tanken, normaal volgetankt tot de "klik".
Donderdagochtend stap ik in mijn wagen en merk ik een dieselgeur op. Ik dacht dus eerst dat het misschien wat diesel was die op de vloermatjes was en dat het wel ging verdwijnen.
Echter, telkens wanneer ik in de wagen stapte was er een sterke dieselgeur aanwezig. Na 1min rijden was deze weg.
Zojuist start ik de motor en nu draait deze stationair amper nog 6à700 toeren.
Heb even de injectoren bekeken op mogelijke lekken maar dat is allemaal nog ok. Ook verbruikt de golf niet meer, toch niet dat het opvalt.
Verder merk ik wel een smurrie op tussen de kopcilinder en het carter zelf (aan de vliegwielzijde). Joint de culasse denk ik niet want hij verbruikt geen olie of KVS.
De motor trekt nog steeds goed op en doet verder geen vreemde dingen.
Hoop dat jullie hier genoeg info mee hebben om me wat richtlijnen te kunnen geven.
StoffnBE
695 km
al 17 jaar lid
hou eens in de gatten of het over is als de tank een kwart leeg is als dat zo is moet je de afdichtingen van de vlotter boven op de tank en de slangen daar controleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Je ruikt een diesel geur, lekt hij toevallig nergens bij de pomp ? ( gashendel )
Die smurrie die je ziet, welke kleur is dat ?
Gr Stefan
[quote=stefan84]Je ruikt een diesel geur, lekt hij toevallig nergens bij de pomp ? ( gashendel )
Gr Stefan[/quote]
Die smurrie is afkomstig van olie (denk ik), heeft een zwarte bruinachtige kleur en is helemaal verbrokkeld met vuiligheid van het carter zelf.
Waar kan ik de dieselpomp ergens terugvinden van deze wagen?
mvg
StoffnBE Topicstarter 695 km Reageer
De brandstofpomp vind je hier, meestal als ze lekken, doen ze dat bij de gashendel ( asje )
Zie de pijl op de foto :
[url=http://img69.imageshack.us/i/89256472.jp...][img]http://img69.imageshack.us/img69/5624/89...[/img][/url]
Gr Stefan
Probleem is opgelost!
Had dus eerst de brandstofpomp bekeken maar dat was niks, aangezien ik verder niks vreemds meer zag aan de motor ben ik naar de koffer gegaan.
Toen ik de soort bodemstof eruitnam, zag je een mooie plas diesel..
Oorzaak was dus een gat in de dieseltank, en is nu terug gedicht.
Bedankt voor de hulp!
Edit
Dat gat is erin gekomen nadat ik een zelftappende bout had gebruikt.
Ik boorde eerst een klein gaatje en voelde dan met een fijne schroevendraaier of ik nergens tegenzat.
Maar aangezien de tank gewoon tegen de carosserie zelf zat voelde ik gewoon in de tank en zat dus nergens tegen.
Een domme fout, ik weet het maargoed. Zal geen 2e keer meer voorkomen.
Het gebeurt je inderdaad geen 2e keer meer, maar....waarom heb je daar een gaatje geboort ?
In elk geval bedankt voor de feedback!
