auto heeft mij een paar dagen geleden in de steek gelaten , hoorde een ratel dacht eerst iets met knalpijp ? maar loopt nu alleen op 3 cilinders plus die ratel kan er niet meer mee rijden (nokkenas nagekeken ziet er prima uit) vermoedelijk iets met een klepstoter wie herkent dit?
graag advies auto heeft pas 140000 km gelopen
Als je deze wilt vervangen, moet de distributie los en de nokkenas even verwijderd worden, erna met de boel weer optijd gezet worden.
Indien je dat nog nooit gedaan hebt, zou ik het laten doen.
Ratelen of rammelen kan vanalles zijn, waar hoor je dat geluid het beste ? Wellicht is het verstandig om het geluid even bij een garage te laten luisteren of maak er een opname van en plaats die op youtube.
Zou ook niet meer ermee rijden, voor je weet waar het geluid vandaan komt.
Welke cilinder loopt niet meer mee ? Is er wel vonk en brandstof aanwezig ? Compressie al gemeten ?
