Al een tijd heb ik het volgende probleem:
Voor een half jaar geleden heb ik de thermohuis vervangen omdat deze lek was. Ook heb ik de thermostaat vervangen en de temp sensor, nieuwe kvs in het systeem gedaan en alles ontlucht met de kachel aan. (niet de blower)
Als de motor op temp is en ik het expansievat dop eraf laat na tijdje draaiende motor komt het vloeistof omhoogzetten dan slaat de vin aan en zakt het vloeistof weer naar zijn max streep.
Dus alles goed op pijl en goed ontlucht te hebben wachten tot de vin uitslaat dop erop als kvs op max streep staat. Ook worden alle slangen goed warm na opengaan van de thermostaat. De slangen worden wel wat hard als het kvs systeem gesloten is, kan deze nog wel indrukken. (logisch gezien warmte zet uit!!) Motor temp is constant 90 graden bij volledig warme motor, dit blijft zo tot kvs weer beneden pijl is. merkbaar aan de kachel die geeft dan geen warmte meer af. Er is nergens lekkage in het kvs systeem alles heb ik meerdere malen gecheckt. Het kvs loopt wel rond maar niet erg snel, tijdens het gasgeven loopt het wel sneller maar het spettert niet uit het vaatje.
De motor hapert en stoot rond 2000 rpm als ik de koppeling loslaat en gas geef valt hij even stil en pakt het hem weer op. Ook de pakking van het gasklephuis naar inlaat spruitstuk heb ik reeds vervangen het is iets beter geworden kwa haperen. Na een beetje gespeelt te hebben met onsteking werd het steeds beetje beter. De lambda is ook vervangen hierdoor werd het ook weer iets beter, niet te vergeten heb ik het gasklephuis ook grondig schoongemaakt. met stapjes word het beter. Ook heb ik de distributie riem laten vervangen.
Wat mij opvalt is dat het na een tijdje rijden weer erger begint te worden. Als ik dan alles weer schoonmaak en afstel is het weer een tijdje goed, en kan na tijd rijden weer opnieuw beginnen. Wat mij het meest in de weg zit is dat ik erg vaak kvs moet bij vullen ikzelf kan hier geen logische reden voor vinden waar het kvs steeds blijft. De cylinder druk zit rond de 9 a 10 bar en daar blijft het ook staan, op alle vier cylinders. wat ik wel verneem is dat aan de distributie kant bij stationair een donker piepend geluid weg komt niet altijd soms bij warme motor soms bij koude motor, net of er iets zwaar draait ofzo. Ik kan niet vinden waar het wegkomt. (dit is niet voortdurend zo)
Wie o wie kent het probleem en helpt mij op een goed spoor te komen.
Als je telkens koelvloeistof verliest en hij nergens uitwendig lekt, laat dan eens met een CO snuffelaar boven het koelvloeistof reservoir controleren of er geen uitlaatgassen aanwezig zijn, ook een cilinderlektest kan handig zijn.
Iets van druk op de slangen is wel normaal, maar ze moeten niet keihard worden.
Rookt hij ook bij warme motor uit de uitlaat ?
Het kan ook de kop of koppakking zijn die je probleem veroorzaakt!
Gr Stefan
