hallo,
bij normalere temperaturen (in de zomer) is mijn motor na ± 5 minuten op temperatuur, volgens de meter dan.
hij geeft dan altijd precies 90° aan.
bij temperatuur om en nabij het vriespunt of lager heeft hij 20 minuten nodig om op 90° te komen.
hij blijft tijdens het het rijden op ± 80° steken, en af en toe bij stilstaan komt hij net aan de 90°.
als ik de kachel uit zet, gaat hij ook iets omhoog, op mijn werk is hij bijna heet.(na 20 minuten dus!)
als ik de snelweg op ga, en langer rij, koelt hij soms weer af naar de 80° i.v.m. rijwind.
kan ik niet een soort van scherm plaatsen, voor de radiateur?
of kan de lagere temperatuur geen kwaad?
behalve een hoger verbruik.
het is al 3 jaar zo......
in de zomer bij hitte, en file b.v. blijft hij keurig op 90° staan.
ben ik de enige met dit euvel?
of zit het "tussen mijn oren/ogen.
m vr gr,
Peter.
Dat hij bij deze temperaturen langer nodig heeft is vrij normaal, het moet overigens wel gewoon de bedrijfstemperatuur bereiken..
Het zou wellicht geen kwaad kunnen om eens de thermostaat te vernieuwen, wellicht is hij dan wat sneller op temp en blijft hij ook tijdens de kou mooi 90 graden.
80 graden is iets koeler, maar niet meteen koud te noemen.
Gr Stefan
