Volkswagen passat: distributieriem
Bouwjaar: 1997
Geachte heren
Ik wil de distributieriem van onze Passat laten vervangen omdat ik niet weet hoe lang hij erop zit.
Het is een cn 85kw AGG motor.
Moet bij dit type ook de waterpomp en de spanrol vervangen worden,zoals ik bij veel andere types lees???
gr Gerrit
Gerrit3623
2.645 km
Riem kun je gewoon controleren op haarscheurtjes en spanning
Als dat goed is gebeurd er niets mee maar als je hem toch wil vervangen hoeft er geen spanrol te worden vernieuwd.
Waterpomp controleren op speling en lekkage
Benny1078 3.020 km Reageer
bij twijfel altijd de riem en de spanrollen gaan of laten vervangen!
SPANROL DUS OOK BENNY!!
bij de TDI motoren kun je geen enkele risico's lopen!
knapt deze riem wel of de spanrol loopt vast, kan deze motor rechtstreeks op de schoothoop deze is dan onherstelbaar!
interval riem-spanrol-looprol, om de 90000km of elke 5 jaar dit wat het eerst komt...
paul,
Oké
Wat mag zoiets kosten bij een garage,om de riem en spanrol te laten vernieuwen???
gr Gerrit
Gerrit3623 Topicstarter 2.645 km Reageer
