Bij een distributieriem vervangen moet de poelie van krukas eraf. ( poelie voor de aandrijfriem ).
Deze zit vast met 4 imbusbouten m8. Ik krijg deze met geen mogelijkheid los. Dit is gewoon rechtse draad.
Weet iemand hier een oplossing voor of heeft dit ook al eens meegemaakt!
Groetjes,
Frank
Als je hem hebt rond gedaaid kun je het front iets omhoog brengen om er van vooren bij te kunnen komen,sla er dan een 12 kants torx in.
Succes.
