Volkswagen Golf IV: Distributieriem VW Golf 4 TDI
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 90 pk
Beste Collega's,
Kan mij iemand helpen aan de diameters van de fixatiepennen voor het borgen van de assen bij het verwisselen van de distributieriem?
Groetjes,
clientje
clientje
105 km
al 18 jaar lid
Voor krukas en nokkenas heb je speciaal gereedschap nodig.(nokkenas aan de achterkant blokkeren,tandwiel verwijderen,let op:zit geen speedje maar is konisch).
Om de brandstofpomp te blokkeren ook,maar ik gebruik altijd een boortje 6mm.
Bij geen of weinig kennis,niet aan gaan beginnen.
ricky 55.575 km Reageer
Bij Golf 4 moet je normaal tandwiel nokkenas niet loszetten(op de plastic plaat achter tandwiel zit ook geen gaatje om tandwiel los te tikken)maar kan je het tandwiel v/d pomp met 3 boutjes loszetten en zo de speling bij het op spanning brengen v/d riem opvangen.Boortje 6 in pomp is ok.Krukas kun je bij mijn weten (maar wil altijd bijleren)niet blokkeren,maar moet je richten op versn.bak.Eens met Richard"geen materiaal of kennis.geheid stennis"Suc6
auto-peter 3.455 km Reageer
[quote=auto-peter]Bij Golf 4 moet je normaal tandwiel nokkenas niet loszetten(op de plastic plaat achter tandwiel zit ook geen gaatje om tandwiel los te tikken)maar kan je het tandwiel v/d pomp met 3 boutjes loszetten en zo de speling bij het op spanning brengen v/d riem opvangen.Boortje 6 in pomp is ok.Krukas kun je bij mijn weten (maar wil altijd bijleren)niet blokkeren,maar moet je richten op versn.bak.Eens met Richard"geen materiaal of kennis.geheid stennis"Suc6[/quote]
Officieel moet het tandwiel van de nokkenas er wel af en de nokkenas aan de achterkant blokkeren (vacuumpomp verwijderen).
Krukas kun je blokkeren d.m.v. stukje speciaal gereedschap op het krukastandwiel te plaatsen.
Werkwijze:
-Pomp alleen blokkeren.
-krukas blokkeren.
-nokkenas blokkeren en tandwiel verwijderen.
-riem e.d. vervangen.
-als laatste nokkenaswiel tesamen met de riem monteren en bout handvast zetten.
-Spanrol spannen.
-Bout nokkenas vastzetten.
-timing controleren.(van riem en met de tester de pomp).
Yo Richard,dank voor de toelichting.Heb je soms een merk/bestelnummer v/h blokkeerstukje krukas?Ik heb dat wel voor VW 1.4 TDI en 1.9TDI Pompverstuiver maar niet voor 1.9 TDI bv.AGR motor.M vr gr Peter
Ik heb laatst een compleet set aangeschaft voor vw-audi-seat van midlock. Weet type nr niet meer hiervan, zal het even nakijken.
