Volkswagen Golf IV: afstellen schakelmechanisme
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hoe stel ik het schakelmechanisme van een golf 4 met 1.4 16v motor af. Ik neem aan dat ik hem ergens op de bak moet blokkeren en dan de pook in een versnelling zetten en dan vast draaien maar waar moet ik hem blokkeren en in welke versnelling staat deze dan.
B.v.d Raymond
Raymondcorsa
500 km
Waarom afstellen ? Sommigen proberen het mechanisme af te stellen terwijl daar het probleem niet zit, vandaar de vraag.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
bak eronderuit gehaald en nu ligt het schakelmechanisme los heb koppeling , drukgroep en druklager vervangen.
Daarom mijn vraag
Raymondcorsa Topicstarter 500 km Reageer
[quote=Raymondcorsa]bak eronderuit gehaald en nu ligt het schakelmechanisme los heb koppeling , drukgroep en druklager vervangen.
Daarom mijn vraag[/quote]
Ok.... Zal in de loop van de avond wat afbeeldingen plaatsten misschien dat je er iets mee kunt.
Gr. paul
ok alvast bedankt voor de hulp
[quote=Raymondcorsa]ok alvast bedankt voor de hulp[/quote]
Heb je toevallig een bakcode ?
Gr. paul
Heb je het mechaniek losgehaald op de schakelstang (dus vanaf je pook,bus met 1 bout)?
Dan wel opnieuw afstellen,anders hoeft het niet.
ricky 55.575 km Reageer
sorry voor de onderbreking moest nog ff de bak terughangen.
ja ik heb die schakelstang losgehaald maar waar kan ik de bakcode vinden?
net ff bovenop de bak gekeken daar staat DUW 12023
14 6
Ik weet niet of je er wat aan hebt maar dit heb ik ff snel gevonden
[quote=Raymondcorsa]sorry voor de onderbreking moest nog ff de bak terughangen.
14 6
Ik weet niet of je er wat aan hebt maar dit heb ik ff snel gevonden[/quote]
Zal denk ik wel de DUW bakcode zijn,de code staat ook op de witte sticker in kofferbak en 1e pagina van boekje.
DUW staat inderdaad ook op de witte sticker in de kofferbak dus dat moet hem dan wel zijn
hij is afgesteld alleen gaat hij niet zo makkelijk in de 1.
Ik heb de bak in de achteruit gezet en daarna de pook ook in de achteruit en toen vastgedraaid.
iemand een idee waarok hij in alle versnellingen soepel gaat behalve de 1.
Je hebt ook speciaal gereedschap nodig om hem juist af te stellen.
nou zonder speciaal gereedschap en een hoop irritaties verder lukt het ook wel maar toch bedankt voor de moeite
maar ik sluit me wel bij ricky aan wil je het 100% goed hebben moet je speciaal gerat hebben. ;) scheeeeelt een hoop tijd...
