Volkswagen Golf IV: Schokken onregelmatig lopen / schrapend geluid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste Lezer,
Ik heb een golf IV 2.0 Highline uit 1999. Nu heb ik een probleem met deze auto en ik weet niet wat het is.
Als de auto stationair loopt schokt deze. Als de auto goed warm gereden is, begint hij zelfs te schommelen in toeren. tussen de 800 en 1200 toeren als hij gewoon stationair loopt. Gasklephuis is inmiddels vervangen en kleppenhuis is schoongemaakt. Weet iemand van jullie wat dit kan zijn?
Verder heb Ik er climatronic inzitten en hoor tevens ook een schrapend geluid. als ik de verwarming aanzet of dat ik de airco heb aanstaan. Misschien heeft dit probleem met elkaar te maken?
Ik hoor graag van jullie!
Alvast bedankt!
Groet, Roland
Rool23
al 18 jaar lid
zou kunnen dat je aircopomp een probleem veroorzaakt waardoor je motor meer toeren moet draaien om hem gaande te houden. Zeker even laten nazien.
het kan ook zijn dat je ac-pomp koppeling verrot is waardoor je dat schrapende geluid hoord
Het te hoge toerental kan ook nog worden veroorzaakt door je koelvloeistof temp. sensor of door het foutief inleren van je gasklephuis.
denk dat je hier wle weer even mee vooruit kan.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
