Volkswagen PASSAT CL VARIANT 85 KW: Doffe koplampen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Heren, het plastic aan de koplampen begint een klein beetje dof te worden. Ik heb filmpjes gezien dat je het kan polijsten, een setje kopen.
Gisteren vertelde iemand mij dat je de voorkant van de koplamp kan vervangen, het plexiglas zal ik maar zeggen. Kan dat ??
Heeft iemand wel eens de koplampen gepolijst en wat zijn de (jullie ) ervaringen .
Hoor het graag.
ps ik wil géén andere koplampen kopen dat vind ik geld over de balk smijten.
Mvg,
roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
Heb ik ook last van ik wil dat ook wel eens weten dus ik volg dit even
soy67 80 km Reageer
Polijsten werkt goed, er zijn diverse setjes te koop.
Je moet er echter wel de tijd voor nemen en de handleiding volgen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Altijd genoeg water gebruiken en van fijn waterproef tot polijspapier gaan , erna een uv blokker erop of elke maand in de was zetten. kan met tandpasta , doch de setjes die te koop zijn werken beter , had ook goede ervaring met comandand . genoeg mogenlijkheden. vergeet nooit om rond de komlamp goed af te plakken om lakschade te voorkomen. de een gebruikt n machienetje , ik liever met de hand en het lijkt weer als nieuw. genoeg filmpjes op youtube
Groet Johan
Dat zeg ik....de handleiding volgen.
Heren,
Ik wilde er binnenkort mee beginnen maar zie vandaag dat er condens in de rechter zit met druppels. Ik zit er aan te denken om deze dan te gaan vervangen door ;
1. Setje hele nette van de auto demontage bedrijf (origineel maar kan ook krassen ed bevatten en wat is een nette prijs?)
2. Nieuwe origineel kopen bij de dealer maar loop je dan leeg?
3. Imitatie (Hella)of ander merk k open via het internet...............?
Waar zal ik zoal op moeten letten bij aanschaf welk type?
Hoor het graag .
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
Je moet uiteraard dezelfde bestellen als wat er nu in zit...er zijn genoeg automaterialen handelaren waar je ze NIEUW online kan bestellen, op kenteken.
Bijvoorbeeld:
https://www.winparts.nl/?utm_nooverride=...
https://www.mijnautoonderdelen.nl/?gclid...
https://www.auto-onderdelen24.nl/?gadw=1...
En dan is er natuurlijk nog Ebay duitsland, www.ebay.de
Oke, dient zich het volgende aan. Hoe kan ik de koplampen vervangen, wat moet ik los maken om ze te plaatsen.
En moeten de koplampen erna afgesteld worden?
Grt,
Roland
bij de meeste is de bumper een zit in de weg, en ja koplampen moeten dan opnieuw afgesteld worden.
Groet Johan
Is een VW passat uit 2007 stationwagen, hoe maak ik de bumper los?
Motorkap open maken , daar zitten bevestigspunten aan de bovenbalk , langs de randen van de wielkuipen en op de punten links en rechts van de bumper aansluiting op het spatbord en aan de onderkant langs de bodemplaat zitten bevestingspunten , parkers en dergelijke.
Bumperhoeken met beleid naar buiten toe los trekken.
Maakt het uit welke merk het is, Hella is duurder dan een ander merk bijvoorbeeld.
Zit er verschil in?
Grt,
Roland
De prijs is afhankelijk van de uitvoering (H7, xenon, met of zonder bochtverlichting, enz.)
ook de gebruikte materialen bepalen de prijs.
Ga voor een bekend merk, zoals Hella, Bosch, Valeo...
Succes.
De wat goedkopere habbie babbie merken , geven een slecht lichtbeeld en de pasvorm is om te huilen , de prijs moet ergens vandaan komen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Oke mannen, dank voor jullie advies.
Roland
Oke, succes.
Als het klaar is mag je wel een fofootje plaatsen...
Hans, heb vanmorgen een setje van Turtle Wax gekocht. Heb het met de hand gedaan de koplampen polijsten, was wel "even" een klusje maar het is enorm opgeknapt. Nieuwe zijn dus niet meer nodig en ik heb een paar honderd euro uitgespaard!
Het gele is verdwenen en weer helder de koplampen. De condens heb ik opgelost door de rubberen kap eraf, koplamp aan en een warme hondenföhn erop gezet.
Druppeltjes zijn verdwenen en ik laat nog een dagje het kapje eraf zodat het condens ook weg blijft.
Roland
Mooi dat het klaar is, bedankt voor de feedback.
Misschien ..................................... dat ik het nog een x doe dan is het helemaal 100 %
